654
又是一个没有蓝天白云的日子。中央气象台2月24日预报:预计24日08时至25日08时,北京、天津、河北、山东西部、河南中北部、陕西关中地区、山西东部等地气象条件不利于空气中污染物扩散,大部地区有中度霾,北京、天津西部、河北中南部、河南北部、陕西关中地区的部分地区有重度霾。雾霾天气,空气污染严重,路面的能见度也极低,为行车带来安全隐患。下面我们就来看看 雾霾天气出行应该注意哪些事项。
用车注意事项
1、尽量不开车窗
很多车主习惯用开启天窗来达到换气的目的,因为开启天窗,尤其是采用上掀一条缝隙的时候,天窗是采用负压将车内空气“抽”出去起到的换气作用,那么在雾霾天气下是不可以打开的。在雾霾气候下,高浓度的悬浮污染物或可吸入颗粒物很容易随着开启的车窗进入车内。所以只要车内的空气质量不是特别的差,在雾霾天就别打开任何窗户了。
2、空调开启内循环模式
遇到雾霾天气时,应及时将空调切换到内循环模式,这样车厢内的气流就成为封闭循环,一定程度上可以减少外界污染物的进入。有些车型在自动空调的基础上,还增加了外界空气质量检测功能,传感器探测到外界空气质量恶劣时会自动将空调切换到内循环模式,直到外界空气质量好转。
3、检查空气滤芯/空调滤芯
作为汽车空调的第一道把门关,空调滤芯对车内空气质量的影响其实非常重要。雾霾天,发动机进气滤芯和空调滤芯在污染环境下也会吸纳大量杂质、污垢,太多的污垢沉积在滤芯上不仅会降低进气效率,造成发动机动力下降、空调风量不足等状况,更可怕的后果是积累在滤芯上的污垢会滋生细菌或霉变,造成空调异味,不仅影响乘坐舒适性,而且对健康也是威胁。建议在雾霾天气过后,用高压空气清理一下滤芯,将其中部分污物吹走,可以适当延长滤芯的使用寿命。
行车注意事项
1、及时打开雾灯
雾霾天气中,能见度极低,正确使用车灯非常重要。车主必须及时开启雾灯,开启雾灯之后,车主可以在较远的距离之外,明确辨识前方车辆,从而及时采取必要的制动措施。一般情况下,在能见度小于1公里时,必须开启大灯和后雾灯,如果雾继续增大,则应开启前雾灯。
2、不能随便开远光灯
在雾霾状况下,开启远光灯是行车“大忌”。雾有反射作用,远光灯的灯光通过雾反射进入车内,会使得车主视线变得模糊,极易造成交通事故。在雾霾天,将车上除去远光灯外的灯光全部打开,并可以适当鸣笛。这样做可以向周围的车辆及行人告知你的位置,而在高速路上行车时用双闪灯来提高自己的安全性也是十分必要的。
3、切记降低车速
雾霾天气因为视线不清,车速过快极容易发生交通事故,所以要严格遵守交通规则限速行驶。当我们在高速公路或是环路上行驶时,我们经常能够见到,雨雪雾天气时速不得超过60公里的交通指示牌,而它也只是作用于能见度200米-100米的条件下,且行车间距保持在100米以上。能见度在100米-50米时,时速不能超过40公里,行车间距保持50米以上。当能见度在10米以内时,建议您找一个绝对安全的地方停车为妙。
4、保持适当车距
雾霾天能见度低,最好是保持车距,跟在其它车辆的后面行驶。一旦前车靠右停驶,切不可急于超车,因为这时往往会有车辆从对面驶来。如果要超路旁停驶的车辆,就要在中线内行驶,压线和越线行驶的风险太大。
5、忌踩刹车
雾天难以分辨车距,如果驾驶员紧急踩刹车会让后车无法判断距离易导致追尾。避免紧急刹车的最好办法是慢速且距离前车有比较长的车距,如果前方紧急制动,可以连续几次轻踩刹车达到控制车速的目的,并有效提醒后车注意。
标签: 驾车
