864
养车侠汽车养护小知识上线啦。汽车是由许许多多精密的零部件组成,如果汽车出现故障,普通车主很难判断究竟是车子的哪里出现问题。养车侠希望通过汽车专业知识的普及,提高车主认识车子、识别汽车故障的能力,帮助车主更好地了解自己的爱车,成为一名优秀的汽车达人。
本期,我们探讨的是车灯起雾、进水该如何处理。
01 车灯为什么会起雾?
当高温高湿的气体接触低温物质(如玻璃等),就会凝结成水珠,也就是说空气中包含的水份随着温度升高而增加。如果温度下降,其即随之凝聚,并使之发生结露。
而汽车车灯本身并不是完全密封的,是会有通风口来平衡内外气压的。在合适的条件下,比如车辆在雨天行驶时,窗玻璃的急剧冷却,车内玻璃附近的温度也急剧下降,因此空气中包含的水气就会凝聚,这些水份会附着在窗玻璃的内侧,车灯就会凝结起雾。
02 大灯起雾处理办法
1、排查原因:确定大灯起雾的原因。首先排除近期是否有在雨天行驶、涉水或者曾经洗过车的情况。如果有在雨天行驶、涉水或者洗过车的情况,那么大灯的雾气很可能是进水导致的,先要排查一下。
2、检查大灯是否破损:在平时汽车行驶中,可能因为自己不留意,也许被其它车辆碾压起来的石子,碰撞过大灯。或者是汽车停放在停车场,自己不在现场的时候,大灯的防尘罩,被刮碰过,因此产生的灯罩破损,有裂痕等情况,先仔细检查一下。
3、灯罩密封不严:如果大灯防尘罩没有破损,裂痕,很有可能是密封垫出现问题,因为密封不严,导致的车灯渗水,造成的起雾现象。这需要到汽车专业维修处排查处理。
4、水凝气:如果不是下雨、涉水、洗车的原因,那就是因为气候原因导致的冷热温差产生的水凝气。就像我们正常开车,遇到外面的气温比较低而车内温度高的情况,车窗上就会凝结水凝气一样。一般这种情况,都是在我们使用灯光的时候产生的。但是,这种情况只是偶尔,而且遇热后大灯里的雾气慢慢的就会散去。如果这种现象总有,那么还是灯罩和密封垫出现问题,需要进一步排查一下。
5、排雾方法:如果大灯里有轻微的雾气,只需要把汽车的大灯打开烘烤一下,雾气遇热后就会慢慢的蒸发掉了。
6、阳光照射:如果大灯里的雾气比较重(确切地说是进了水),那么依靠大灯的灯光烘烤就比较费事了,最好把车开到有阳光的地方,用阳光的紫外线热量使大灯的雾气慢慢蒸发。
03 大灯进水处理办法
汽车大灯进水,不仅影响车灯的外观,还会导致照明效果打折扣,影响夜间或雨天行驶安全。同时,车灯进水也说明其密封性不足,会造成水分、污染物进入内部而导致车辆线路出现问题,不可不重视。
所以,车灯进水是需要及时维修和更换的。否则的话,非常容易造成车灯损坏。
我们日常行车,尤其是在水气比较丰富的夏、冬季节,更要养成定期检查车辆大灯的良好习惯。
一般来说,只要不是内部起雾,而仅仅是灯罩内表面上有雾,这都是正常的。通常把车灯点亮1个小时之后,灯光照射区域的雾气就能够完全消散,同时其他区域的雾气基本也消散,不影响车灯正常使用。
04 如何分辨是起雾还是进水
想要判断其实大灯是进水还是起雾,首先我们查看水流的痕迹。
起雾一般都是大灯灯罩表面形成一层膜状或者露珠,没有水流的痕迹。而进水因为水量多,凝结成露珠从大灯上面流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样。
其次,我们也通过雾气是否会自行消失来判断。
车灯内部雾气出现后,在开灯的状态下,雾气大约需要1~1.5小时的时间可完全消除;静止状态下,在湿度<50%的干燥环境中存放24~36小时 ,车灯内部雾气可自动完全消除,该现象为起雾。
而如果透镜内壁出现大面积的雾气凝结并冷凝为水滴下流,积存在车灯内部,长时间、多次使用车灯时,随着温度升高,雾气又会大面积附着到配光镜内表面,此现象应判断为进水。
本期的介绍就到这里。欢迎您关注养车侠,养车侠致力于让全国车主用上放心的润滑油,让汽车保养更省心、放心、舒心!欢迎您到养车侠线上商城看看,品质优选,放心选购。
(本文内容整理自网络,如有侵权,请联系作者删除或更改。)
