428
选购一辆放心二手车难吗?对于普通消费者其实就是两个问题,一方面是技术问题,即针对车况的检查和判定,另外一方面则是程序保障和售后保障,如果这两方面的顾虑都消除了,选购二手车的障碍就完全扫清了。
如何查询二手车车况详情记录及二手车交易注意事项有哪些?
1、线下查询车况事故记录
如果是线下查询车辆事故记录、维修保养记录的话去4S店查询即可。带上车主身份证明、购车发票等凭证去4S店找售后,他们会帮忙调出车子的维修保养记录等。
2、网上快速查询车况事故记录
车辆的事故记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养都会在店方留下资料存档。就算是车辆前往其他4S店,都可以查到车辆的维修和保养记录。只需在微信关注公众号:车优查,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。这比单纯查看保养手册上的敲章要来的靠谱的多,因为4S店方的存档记录造假的概率接近为零。
如何选择一辆称心如意的二手车呢?请从以下几方面检查:
1、看外观,检查每一个板块之间的缝隙是否均匀,如果不太均匀或者是缝隙过大,说明此处钣金维修过,要么是更换过;检查车辆两边的腰线,否在同一条直线上,如果不在同一条直线上,说明前后翼子板,或者是门维修更换过。
2、看发动机和后备箱,打开引机盖后观察舱内大梁有没有焊接修复过?发动机是否漏油大修过?如果发动机螺丝动过,整个连接处还有密封胶,说明这台发动机大修过;后备箱主要看备胎罩旁边的这个底盘有没有钣金修复过?如果有焊接或者是包凹不平,说明受过撞击修复过。
3、判断是否泡过水:泡过水的车底盘会有锈迹,安全带抽出来会有潮湿有霉味,座椅底部的支架会生锈,地毯翻起来,底盘也会有锈迹;
4、启动发动机,油门踩到3000转,如果排气管冒蓝烟,说明烧机油,如果冒黑烟说明积碳严重。
5、选好车之后一定要试驾,可以选一些坑洼的路面,尽量去试一下车底盘的反馈有没有异常。如果底盘配件受损或者发动机重要元件坏了,更换、维修的话,十万元钱的车子要掏个10%去修车不划算哟,你买的便宜,修起来贵着呢。
记住以上几点,您选的车一定不会差到哪去的。
最后,签合同时一定要注明,这辆车没有任何的纠纷,没有抵押,没有前任车主留下的违章,或者是查封状态,合同里一定要注明这辆车没有被火烧,没有被泡水,没有重大事故,四梁、六柱、发动机、变速箱没有问题。如果商家说同意给你个质保的话,那是最好不过。总之,商家承诺给什么质保合同都要写上去,还有一个小小细节,签合同的车商一定要盖上公章。
