2047
正值换季近几日来气温上升的幅度和速度都十分夸张,南方地区的朋友们已纷纷穿上了短袖。愈发炎热的天气下,关于车辆胎压也是需要广大车主朋友们格外注意的,轮胎的胎压随着气温上升也会不断地增高 ,轻则影响行驶质感重则影响行车安全。今天就来讲一讲天气越来越热,轮胎胎压升高后要不要放气调整?到底调多少胎压合适?
汽车标准胎压是多少?
汽车轮胎的标准胎压分为标准型和增强性两种标准:标准型胎压2.4~2.5bar;增强型胎压2.8~2.9bar。最高的气压不应超过3.5 bar.(1kpa=0.01bar)
外面的汽修厂补胎店都是统一给轮胎打2.5bar,因为家用车使用的基本都是标准型轮胎。而在一年四季的气候气温变换中,轮胎内的气体由于热胀冷缩会导致胎压的上升与降低,需要通过补气或放气来将轮胎胎压调节在2.5bar左右。
轮胎在行驶中的温度是多少?
关于轮胎胎压会因热胀冷缩而发生变动的原理,大部分车友们都是懂的,但轮胎在行驶过程中会产生多高的温度却并不了解。其实轮胎在行驶过程中温度能够平均都能达到70~90℃,在特殊情况下甚至可能会超过100℃。
胎压如何调整还要看路面温度
单看室外气温来调节轮胎胎压其实并不正确,具体还是要看路面温度的高低进行调整。在阳光直射下路面温度往往要比室外气温要高得多,例如35℃的气温下路面经过阳光直射后可达60℃。而轮胎作为车辆上唯一与路面直接接触部位,路面热量就会传递到轮胎上进一步提高轮胎温度从而影响胎压。
按照实际用车情况分别调节胎压
天气转热的气候下,如果车辆多是用于短途出行,停放多且是停放在户外情况下,可以按参照标准压力值降低0.2bar左右。不用担心轮胎胎压不够,汽车启动后只需要行驶一段距离轮胎受热就能使胎压达到2.5bar或更高。
天气转热气候下,如果车辆经常跑长途跑高速的情况下可以将轮胎胎压降低0.2~0.3bar,在长时间长距离的行驶下会使轮胎温度大幅上升,并且稳定的处于高温区间,
根据相关研究表明,长时间长距离的驾驶下轮胎胎压可以上升0.5~0.7bar。这样一来如果原先就是2.5bar的胎压就会直接上升到3.2bar,离3.5bar已经没有多少安全空间了。加之胎压过高会加大轮胎(胎冠接地面)中间位置的磨损,偏磨会缩短轮胎使用寿命增加轮胎爆胎风险。
购买二手车胎压更要注意
有的二手车可能在二手车市场里已经停放了大半年的时间,有的更是露天停放的,风吹日晒后轮胎胎压就会发生变动,所以购买二手车时一定要注意检查轮胎的好坏和胎压是否正常?此外对二手车车况的检测可以使用车辆“车架号”查询车辆的(历史维修保养记录)、(车险记录)。通过查询这些记录即使是不懂车的人们,也可以很好的了解车辆真实车况,避免被坑。
总的来说气温升高后对胎压的调节是有必要的,尤其是那些对车辆行驶质感比较敏感的车主朋友们。在逐渐转热的天气下,如果车辆平时不怎么开的可以适当降低0.1~0.2bar,如果是经常跑长途跑高速的可降低0.2~0.3个bar。
关注我们每天分享汽车用车小干货和二手车知识,如果你有心仪的车辆需要检测,或者有关任何二手车车况鉴定、维保查询以及用车上的问题,可以在文章下方留言或者私信我们哦。
