'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1663
车漆除了是用来保护汽车钣金的保护层之外,也是凸显车辆独特风格的重要元素,因此烤漆质量好坏,对于许多爱车人士来说,是至关重要的事情,不过同样烤全车的漆,为何价差会这么大呢?差别在哪里呢?就让彬哥通过问与答的方式,来为大家一一分析。
这要分成塑料零件及金属钣金两部分来说明,先说前者,因塑料制的保险杠与金属钣金不同,在烤漆前应先喷上一层塑料底漆,才能让烤漆充分附着在保险杠上不易掉落,如果店家施工时省略这道手续就很容易发生掉漆现象。另外,旧保险杠刮伤重新进行烤漆时,若没有将整个保险杠漆面全部磨除再进行补土喷漆,也容易因补土太厚而产生漆块剥离的问题。
不正确的补土与烤漆程序,不仅会缩短漆面的寿命,有时连内部的钣金都可能因此而锈蚀,如果没有磨开表面车漆,根本就不会发现,所以烤漆时要记得观察师傅是否有将所有的旧漆磨掉。
烤漆刮土重新进行喷涂时,若没有将漆面与旧补土全部磨除,再进行施工也容易因补土太厚而产生漆块剥离的问题。
至于后者,则较常发生在灯壳或饰条边缘附近,之所以会这样,主要原因在于这些缝隙容易堆积脏污或残蜡,在烤漆前若未将这些不须上漆的灯具、饰条或把手拆除并进行清洁,只使用报纸覆盖隔离就直接上漆,漆料就很容易附着在这些污垢上,而未直接与钣金接触,自然在洗车时会被强大的水柱冲刷下慢慢剥落,露出底部补土。需要特别指出的是,若真无法将附件拆除再做烤漆,那也必须在进入烤漆炉前,先利用洗碗用抹布慢慢刷洗这些缝隙,去除污垢后再进行上漆程序,才不至于发生此类问题,所以如果哪天大家在烤漆厂外看到有师傅蹲在车旁用抹布洗车,不要以为他脑袋有问题,那才是真功夫的表现!
如果发现钣金可能有锈蚀的情况,建议要请师傅将旧漆与补土磨到看见钣金,确认伤害范围后,再进行后续动作,可不要当作没看见,再补土烤漆上去,这样的话,没过多久漆面还是会翘起的,钣金也会继续锈。
如果看到烤漆师傅利用抹布与洗洁精在洗车的话,可别太意外这才是真手工的表现,借此将漆面上的油污清洁干净,这样才能增加漆面的附着能力,提高漆面弹性。
问题二:为何在烤完漆经过一段时间后,漆面会出现龟裂的现象?会有这样的问题主要是出在补土程序的偷工减料,一般金属钣金件因碰撞凹陷须重新补土时,基本上须进行三道补土程序,依次为「镀锌补土」、「塑料补土」及「硅土」等三种,各道工续都有其功能,缺一不可!但就是有不专业的人为了节省材料费和时间,在施工时跳过第一道工序,直接将塑料补土涂在钣金上,大家可要知道镀锌补土的功能,除可提供良好的防锈功能外,硬度及附着力较佳的特质,也是让烤漆经得起风吹日晒,不易因热涨冷缩而龟裂的基础,一旦省去这道工续,烤漆当然就很容易出现龟裂、起泡的问题了。
另外,金油等级不足或是只采用一次做法的漆面,寿命往往比较短,尤其在盐分重的西部沿海地方,不到三年就会开始出现漆面龟裂的情况。
有些车在磨掉旧漆后,就会看见过去这部车的烤漆被“蹂躏”过几次,颜色越丰富就代表烤漆的次数越多,当然最正确的做法是全部磨掉到几乎看见钣金,再重新喷上防锈底漆与镀锌补土后再重新烤漆,这样才不会越补越厚。
而施工过程最耗时的补土干燥时间,也因为目前硬化剂的技术发达,而不需要像十几年前那样将车辆放在大太阳下曝晒,才能加速干燥时间,也不需要考虑气候而影响质量的问题,不过即使如此还是需要时间等待,若太急着施工而未让补土内部水气干燥完全,日后烤漆表面就容易出现颗粒,而要等待多久时间,则需视当时的气温、湿度等条件决定,加上硬化剂的掺配比例来决定,而这也考验着烤漆师傅的经验,赶工绝对不能做出好成品。
这部车的作法就是最标准的,也就是将旧的烤漆与补土全部磨掉,然后先喷上白色的防锈底漆,再针对不平整的地方补上钣金专用的淡橘色镀锌补土,如此才能真正避免钣金日后锈蚀,也才能减少补土厚度,让烤漆更加平整。
补土主要可分成淡橘色的钣金用镀金补土,与淡黄色的塑料用补土,前者硬度佳附着力强且具防锈功能但不容易磨平,后者弹性好,因此运用在易热涨冷缩的保险杠上,但不建议使用在钣金上,但因磨平速度快,所以有些喷漆师傅也会用在钣金上。
问题三:漆面亮不亮金油很重要,但是金油有分等级吗?金油质量好坏决定的是漆面的光泽度与耐用度,约40的成功率取决的就是金油这道程序,而影响这道程序优劣的因素,除上漆的层数外,另外 油本身的质量。前者基本上要有两层数量,才能拥有较佳的光泽度与耐用度,这部分大家并不容易检查,所以只能以口头询问店家方式得到些答案;至于后者就较容易检验,目前质量较佳的进口金油,大约有杜邦、鹦哥与施德乐这几种,等级多为HS,若能使用到此等级的金油,烤出来的漆面基本上都不会有多大的问题,不过相对的代价通常都不低。
目前最高级的金油品牌有杜邦、鹦哥与施德乐这几种,等级多为HS,且根据不同的气温,金油还需掺配不同的硬化剂,才能让金油干燥后的光泽度达到最高标准。
喷完金油的车身烤漆就会出现很明亮的光泽度,正确工法搭配好的金油质量,才能完成好的作品,因为烤漆服务就像盖房子一样,算是良心事业,好坏往往要时间考验才能分出差别,所以可别一昧找便宜的烤漆厂了。
其次等级为MS,大多是国产顶级金油所达到的标准,此等级金油算是兼顾金钱与效果的产品,若能配合优良的技术,烤出来的漆面水准通常不会比HS金油来的差,相当适合预算有限的车主使用,因此有需要进行烤漆的车主在挑选店家前,不妨请店家将金油品牌拿出来辨别,若有看到其他等级的金油就不要考虑了。
值得一提的是,并不是所有烤漆颜色都需要喷上金油,有些素色烤漆例如白色、红色等,本身就有金油成分,在上漆时只要喷洒均匀、厚度够,即可产生如同其他已上金油的烤漆般光泽与亮度,而这种烤漆类型叫做「一次做法」漆料,相对于其的则为「二次做法」漆料,也就是必须上金油的烤漆,如果预算许可,彬哥建议不论车色为何,都一定要进行二次做法的烤漆程序,也就在色漆上额外喷涂多层金油,如此才能延长漆面的寿命。
在车身上喷上底漆后,就可以将车辆推进烤漆炉内,开始在玻璃与车身开口上贴隔离纸,避免这些地方附着到油漆,黏贴隔离纸也是有技巧的,贴完就可以开始喷上色漆,之所以没有光泽度,是因为这部车进行的是“二次做法”,需要二次上漆。
有些比较谨慎的烤漆厂,还会将喷色漆用的枪与喷金油用的喷枪分开,目的在于减少漆料间的污染,从这小地方也可以分辨烤漆厂的细心程度。
您知道有些烤漆炉是没有作用的吗?有作用的烤漆炉是能提供加热与正压环境,让油漆能更快干燥,且喷涂时不会让漆滴或灰尘到处飞扬,如果您发现烤漆炉没有很大声的抽风机运转声的话,通常就是只具备绝尘作用的烤漆炉而已。
问题四:烤漆时外部零件的拆烤很重要吗?针对此问题的答案是很重要,影响烤漆质量很大,但也很伤钱。这里所指的外部零件指的是外水切、前后灯具、外门把手、饰条、前后保险杠,乃至于前后挡风玻璃等部分,这些外部零件周围常会累积许多污垢和水分于其内,甚至让周边的钣金出现内部锈蚀现象,若烤漆时未拆掉,去除内部污垢并进行漆料涂补的话,日子一久钣金件锈蚀的问题便会日益严重,即便其他部位做的再漂亮也无济于事。
如果是烤全车漆的话,一定要将车身上的配件拆下,例如前后灯具、前后保险杠、饰条、左右后视镜、车门把手以及外水切等,并且进行去污清洗动作,如此才让烤漆完全披复于车身各个弯角与接缝上,才不会日后从接缝处剥落下来。
有些老车的车顶排水条或前后挡风玻璃内,都会意外发现钣金锈蚀甚至锈穿漏水的情况,烤漆时如果没有将这些零件拆下,根本不会发现问题这么严重,到时候修补时还要花钱重烤一次,很不划算。
所以当你进入不知名烤漆厂时,不妨观察厂内施工车辆有无进行附件拆除程序,多少可作为判别质量好坏的参考,有些讲究的烤漆厂还会询问要不要将前后挡风玻璃拆下再进行烤漆,因为有些老车的前后挡风玻璃周围的钣金内层都已出现锈蚀,甚至漏水的情况,如果能在烤漆前先发现这些问题,进行修补钣金动作再烤漆,就能延长车体使用年限,且不用担心日后车内漏水的问题发生。
然而上述这些零件的拆装都会衍生工时费用,拆得越多越细,费用越高,但烤漆完成后的质量也会越好,加上漆料等级高低、补土施作技巧、漆料喷涂手法等,都是影响烤漆价格高低的因素,就像盖房子一样,算是良心事业的一种,价格太过低廉的烤漆服务,接受前要确认清楚才行,才不会一台车烤完漆不到两年时间,漆面就坏光光,伤了荷包又伤心。
判断烤漆技术好坏的基本依据:
◎补土越薄越好。
◎补土表面研磨越光滑越好。
◎镀锌与塑料补土不乱用。
◎干燥时间要久一点。
◎车身配件拆得越仔细越好。
◎施工时间不要赶。
◎金油等级要高。
◎喷漆要多道。
◎烤漆炉要有加热抽风作用。
◎完工车辆的烤漆表面观察。
将全车的钣金表面都补土研磨整平后,就可将全车喷上底漆,目的在提高表面毛细孔增加色漆的附着力,让色漆不易垂流与飞扬,有些烤漆厂不见得会这么“搞工”,还会保留部分旧漆直接喷上新漆,效果当然有差别。
将车身外部零件拆下来喷涂,漆面附着的面积与效果,会比装在车上没拆来得好,但相对也要付出拆装工时费给烤漆厂才行,不过彬哥建议还是要拆烤,这样对漆面质量与寿命会比较长久。
标签: 哪里
