易车
1086
玻璃水扮演着玻璃清洁工的角色,看起来无足轻重,却是日常行车离不开的。春季扬尘纷飞要用,夏季雨水频繁要用,秋季雾霾多发要用,冬季空气干燥要用。因为地区、季节、温度的不同,我们要选择不同冰点的玻璃水。如今天气越来越冷,车主们需要加低温防冻型的玻璃水。
* 玻璃水能用自来水代替吗?
不少车主嫌买玻璃水太麻烦,直接就加自来水。这种做法是错误的。
1、自来水清洁能力差
相比添加了表面活性剂的玻璃水来说,自来水的清洁能力比较差,只能简单地清洗灰尘和泥沙,对于一些污垢、虫胶就没什么效果了。
2、使用自来水可能会结冰
防冻玻璃水中一般会添加一些有机物来降低冰点,如乙醇、乙二醇、异丙醇等,冰点在零下20度,有些甚至可以达到零下50度。但如果用自来水代替玻璃水,秋冬可能会出现自来水结冰的情况。自来水结冰后体积变大,再加上橡胶管道在低温环境下变硬、变脆,很可能会导致管道被撑破,损坏汽车里的设备。
3、自来水会产生水垢
因为自来水是硬水,含有大量钙镁离子,长期使用就会在管道、喷水口留下大量水垢,导致喷水口堵塞,并加剧喷水口这些金属部件的电化学腐蚀,非常容易生锈。
4、自来水没有润滑作用
玻璃水除了清洁以外,还有一个重要功能就是在雨刷和玻璃之间起到润滑作用,换句话说,使用玻璃水能有效延长雨刷胶条的寿命,而自来水是没有这个作用的。还要提醒一点:玻璃水兑自来水使用也是错误的。玻璃水和自来水混用,会导致玻璃水的清洁作用大打折扣,同时,用自来水导致的问题,这样使用也一样会有。
* 玻璃水能不能自制?
有些车主说:“既然说自来水清洁力差,那我在水里加点洗衣粉、洗洁精之类的东西不就行了吗?”这些自制的玻璃水同样存在隐患。
1、加速雨刮胶条老化
一般的洗衣粉、洗洁精都呈碱性,雨刮胶条大都是橡胶材质,如果长期使用碱性的自制玻璃水,会加速胶条的硬化、老化。此外,自制玻璃水中会有一些沉淀物,时间长了会堵塞喷水口,严重情况下还会损坏电机。
2、存在安全隐患
还有一些司机会往玻璃水里面加白酒或者酒精。要知道酒精是具有挥发性的,装玻璃水的容器是密封在发动机舱里面的,当酒精挥发到一定浓度之后,遇到发动机散发的热量或者因为短路产生的火花会导致起火燃烧,非常危险。
