967
由于喵哥这次换机油,距离上一次已经一年多了,而且跑了12000多公里,我一直用的是美版的美孚,这一次我就正好把我换下来的机油,跟新机油作为一个定性滤纸的对比,看看跑了12000公里一年的机油状况怎么样?
测试过程:
第一天,喵哥把新机油旧机油都拿出,先用一根干净的管子,在新机油取一滴干净的机油到滤纸上。然后再用抽旧油的管子,粘着刚才换下来的旧机油,把它滴在另一张滤纸上。
滴完之后把两张滤纸静置一晚上,通过它的扩散情况,看看机油的效果怎么样,明天再来给大家揭晓这个结果。
测试结果:
第二天,两张滤纸已经沉积了24个小时,现在看一下扩散的情况,看一下跑了12000公里的机油,可以继续再用一用,还是确实应该换机油了。
新机油测试状态:
我们先看到新机油,我拿来做对比的滴上去之后,油环扩散地非常均匀,因为它没有任何杂质,基本上放在白色物质上,如果不仔细看,都看不出有扩散,通过透光才能比较明显地看出来,而且是比较均匀的。
旧机油测试状态:
同样再看到用了12000公里的机油,可以明显地看到,中间这一圈是沉积环,沉积环的边界不是特别明显,它的颜色其实是浅黄到棕黄,棕黄代表比较差,浅黄代表还行。
就目前的情况来看,其实沉积环效果不算太差。我们看到比较明显的这一圈叫扩散环,是由沉积环向外扩散的一个情况,就是使用过的机油里面的杂质,在它的添加剂的作用下,向外扩散的一个能力。
如果扩散出来之后,颜色越深边界越明显,说明机油目前的质量就越差。从目前来看,我这个边界比较清晰,但是颜色深度是比较均匀的,不算比较深的颜色,按照这个对比来说,也就在三度左右,所以恶化的也不算太厉害。最后外面这一点点,可以看到这一圈,就是向外的油环颜色也是从浅黄到棕黄。
如果它的颜色越黄代表它氧化得越厉害,现在看到这是只有一点点,说明整个氧化得不那么厉害,所以从定性滤纸上面显示的情况来看,就我这台车用水版的美孚机油跑了12000多公里,一年多一点的时间来看,这个机油其实从氧化的角度来说,它的氧化是不算厉害的,然后机油的活性其实还算可以,就目前这个情况来看,再跑一跑问题也不算太大。
总结:
所以通过喵哥的实际验证,我们平时在选择机油的时候,真的没有必要去选择,那些所谓的高大上的一些机油,只要不买到假机油,按照正常的,像全合成机油,你就一年一万公里换一次,问题都不大,因为从定性滤纸上看到,机油的氧化变质是不那么厉害的,所以时间上稍微延长一点问题也没那么大。
好了,以上就是这一次,喵哥通过自己的车子一年多,然后把机油用定性滤纸对比之后,给大家总结的很实际的机油的使用体验。
虽然这种测试不具备权威性,只能在某一个维度上体现出,我这一次使用机油的情况,对于大家在机油的选择上,我还是坚信那句话,只要不是假机油,基本上绝大多数车子都是够用了,大家千万不要在这个地方再被人家割了韭菜了。
标签: 机油
