2727
如果公里数较多 清洁前期会出现油耗高或者抖动现象, 正常继续开,清洁完就会好的, 公里数较多的进口车(10万公里以上),从没清洗过油路, 使用前期如有排放故障灯出现,正常行驶,跑完1-2箱油就能消除,不用担心
解决办法:什么都不需要更换,都没有问题。
我给大家分解一下具体原因
故障原因分析和解决办法
主要的问题是在于燃烧排放不好导致的排放故障灯,这类故障灯亮起会提示三元催化能力变弱或者是提示排放故障。因为传感器可以正常检测尾气排放,所以传感器没有坏。新车三元没有问题,不用担心。汽车只有多次出现排放不好连续到一定次数,才会出现故障灯。
这种问题不是车的质量问题,完全说明车没有任何问题,所有配件的运行都正常才会提示这个现象。
如果车辆行驶很少,或者是新车一千公里以内,都建议清洁油路,油路因为燃油存放时间过长会变质导致燃烧不好,提示排放故障,有的是提示三元故障,因为尾气超标,电脑会认为是三元过滤不好导致的。其实都不是,就是燃油燃烧不好导致的。
处理很简单,只有连续用4次司有普原液加油箱,多跑跑,就会好的,不再有任何提示。
另外新车出现油路变质的很多,因为车从车厂就加入燃油,到了车主手里几个月了,变质严重,要是再自己跑的少,很快就会因为连续燃烧不好累计到一定次数,报出故障灯的。处理办法就是清洁下油路,进口车尤其遇到的比较多这样的现象,放心不是车的问题,恰恰说明车没有问题。我曾经3000公里新车加私油出现过这样的故障,连续清洁后就好了。
