7131
EA888发动机罩颜色不同:二代为两种颜色的混合,三代发为黑色;机油加注位置不同:二代机油加注位置在发动机罩的中部,三代机油加注位置在发动机罩右侧;通风管路不同:二代通风管在发动机左侧,三代通风管在发动机右侧。
EA888发动机一代和二代在外观上不容易区分,主要的变化在于油气分离装置,其他装置几乎没有变化。二代和三代之间的差异相当大,可以从发动机的外观上区分出来。
EA888是第几代的判定方法:
1.机油加注口的位置不同。EA888一代发动机和EA888二代发动机位于左侧中间的位置,而EA888三代发动机位于左侧靠后部的位置。
2.发动机罩。EA888三代发动机罩是全黑色的,而EA888一代和EA888二代发动机机罩不是黑色的。
3.EA888三代的主要改进和变化:缸体变薄0.5mm,更加轻量化,水道也发生了一些变化。张紧器改为螺旋式的;正时链条由5片改为4片,但厚度比以前厚了很多;油气分离装置改为内置式;曲轴从8个配重变为4个配重。
总的来说,第三代已经取得了很大的进步,与第一代和第二代有很大的不同。主要区别在于内部结构和材料的不同,而第一代和第二代很难从外观上判断,只能通过拆卸一些零件来确定。
