1319
随着天气越来越暖和,想必不少朋友都会利用周末开车出去转转。路程比较远的话肯定避免不了跑高速,这会儿有些车主该有疑问了:跑高速的时候,是开空调费油还是开窗户费油呢?
开冷风为什么费油?
汽车空调的制冷系统虽然跟家用空调在结构上有差异,但它们有一点是一样的,都是通过压缩机把气态制冷剂进行压缩,然后释放出热量。
汽车的空调压缩机需要靠发动机提供能量进行工作,这就等于无形中增加了发动机的负荷,这就是夏天开冷风费油的主要原因。
特别是低转速状态下,发动机在保证不熄火的情况下还要给空调压缩机分配一定的动力,所以当A/C按键点亮时,汽车的怠速会比不开空调高一点。
高速开窗户比开空调费油?
首先有个观点必须清楚,就算汽车再高级,高速行驶的时候也不可能一点风阻都没有。当然像法拉利、兰博基尼这样的超跑,会死抠车身空气动力学,目的也是降低风阻系数。
当我们开车在高速上面行驶的时候,如果四个车窗处于关闭状态,车身将会形成一个相对完整的外形,风阻系数是比较小的。假如打开车窗,外形被破坏了,流经车体表面的高速气流会从车窗吹进来,风阻系数将会大大提高。由于发动机需要更大的输出功率对抗风阻,所以油耗也会明显提高。
数据显示,当汽车开到80~100km/h时,开空调和开窗户增加的风阻系数所消耗的汽油相差无几;如果速度再快一些,比如120km/h的时候,开窗户确实比开空调更费油。
高速正确的开窗方法
就像现在,天气虽然暖和了,但也没到开空调的地步,高速行车的时候想透透气怎么办?小智建议可以打开空调外循环。
如果非要开窗通风的话,可以只开前排一侧的窗户,这种情况下气流在车内会相对均衡。也可以开两扇窗户,但还要注意不能是同侧的,要对角线开,这样能获得更好的空气对流效果,重点是这种方法产生的风噪比较低。
如今,很多人买车都会重点关注车型的综合油耗,毕竟这油价眼看就要飞上天了。其实,影响汽车油耗的因素有很多,除了开冷风、高速开窗户,还跟日常的开车习惯有很大的关系。
有些人习惯性的把家用车当赛车用,经常是油门刹车天上一脚,地上一脚的踩,这种一走一停的激烈驾驶特别费油,要不然那些油电混动的车也不会在起步的时候采用电驱。
