1760
作者:撸车师兄
「撸车实验室」玻璃防雨剂到底有没有用?
用了防雨剂后会导致雨刷跳动吗?
用了防雨剂后的玻璃雨刷刮过后会泛白?
师兄再次斥巨资
购买了5款进口防雨剂和国产防雨剂
希望通过以下几个测评对比
帮大家找到防雨效果最好的一款
(温馨提示:本篇文章没有任何赞助商哟~)
rain-X挡风玻璃防雨剂为美国进口产品。
soft99雨敌挡风玻璃防雨剂为日本进口产品。
固特威树脂挡风玻璃防雨剂为国产老牌。
车·简全玻璃防雨剂是全网单瓶装最便宜的。
尤利特玻璃防雨剂是全网销量最多的。
因为这5款测试产品,施工的第一步是完全一样的,都是先把玻璃表面彻底洗干净。
所以我用专用的玻璃清洁剂把玻璃彻底清洗干净后,用纸胶带把挡风玻璃分成了5个区域,然后在上面分别施工5款产品。
并且为了测试的严谨度,每款防雨剂我都单独准备了两块干净的毛巾,避免它们出现交叉影响。
rain-X:
这款玻璃防雨剂是5款测试产品里,唯一对温度有要求的,它需要在4℃以上的条件下使用。
使用方法很简单,直接把它喷在玻璃的表面,再用干燥的毛巾以画圈圈的方式把它在玻璃上涂抹均匀,如果有的部位没擦到,可以多次反复施工。
然后等到它在玻璃上干燥成了薄雾状时,再用一块干净的软布把玻璃表面擦干净就行。
soft99雨敌:
把盖子拧开后,直接把它怼在玻璃上,然后反复擦拭玻璃就行了。
因为这款产品的用于擦拭的部分是一块小纤维,它可以吸附防雨剂,然后均匀的涂抹在玻璃上,这个设计还是非常方便的,施工速度也很快。
但是这款产品明显和ring-X不一样,它干燥后会出现泛白的情况,根据它的产品使用说明书,当出现这种泛白的情况时,就可以使用拧干的湿毛巾,把整块施工过的表面擦干净就行。
固特威:
先把它充分摇晃均匀,然后距离玻璃表面15公分左右均匀的喷洒到玻璃上就行。
它是加压罐,所以喷出来的防雨剂雾化得还是比较均匀的,喷到玻璃上后有点类似于水的感觉,会慢慢往下流。
所以大家在用这一款防雨剂时,要注意把雨刷抬起来,以免防雨剂影响雨刷的刮水效果。
最后还还是要等它干燥到薄雾状态,再用干净的毛巾把玻璃擦拭干净就行。
车·简:
它的使用方法就更简单了,直接把防雨剂喷在玻璃上,再用毛巾擦拭均匀,等待2~3分钟再用另外一块干毛巾擦干净就行。
尤利特:
它瓶身上写的使用方法让我有点费解,摇晃均匀后,喷射到玻璃的表面,但是需要在未干燥前,立即用干净的毛巾用力擦拭均匀至玻璃透亮无痕即可。
这一点就和前面的4款产品都不一样,前面的四款产品都需要一定的干燥时间或者干燥状态。而根据这款防御器标出来的使用方法,它只需要在未干燥前立刻用干毛巾擦拭就行。
总结:
操作最简单的是soft99雨敌,因为它的小纤维块可以非常精准和均匀的把防雨剂涂抹到玻璃上任何一个角落,并且它在干燥后擦拭起来非常轻松。
其次是车·简和尤利特,这两个产品都是只需要喷在玻璃上,前者是干燥后擦干净即可,后者是在干燥前擦干净即可,擦起来也都非常轻松。
操作最难的是ring-X和固特威,因为它俩除了施工后需要等待外,还需要车主去观察它们在玻璃上是否形成了薄雾状,这一点对于第一次操作这个产品的车主来说,是很容易翻车的。
上一步我已经把5款玻璃防雨剂都施工在了玻璃。
所以可以直接开始这个测试。
我直接往挡风玻璃上淋水模拟下雨,然后来看这5款产品的疏水程度。
刚施工完后,这5款产品的疏水效果看起来都是差不多的。
但从细节上看,会明显看出不同,除了尤利特外,其余4款产品无论是疏水还是雨水停止之后,雨水都会形成水滴在玻璃上流动,并且非常顺滑。
而尤利特施工的玻璃上,雨水淋到上面时形成一片水幕,这个是亲水性的表现,这一点让我感觉到非常意外。
我觉得造成这种情况的原因和它的使用方法有关,它没有明确指出等待产品干燥的时间,而是仅仅只写了一句,在干燥前立刻擦掉。
所以我在根据它写在瓶身的使用方法施工后,它并没有在挡风玻璃上形成很好的疏水效果。
结论:
单从刚施工后的防雨效果来看,我觉得rain-X、soft99雨敌、固特威、车·简的防雨效果都还非常不错。
唯独尤利特的防雨效果明显要以上4款差一些。
为了能够快速测出这5款防雨剂的持久力,我决定依次采用洗车泡沫、玻璃油膜去除剂、柏油清洗剂,来对施工了防雨剂的挡风玻璃进行清洗。
因为这几种清洗剂都是经常会用在玻璃清洗上的,并且它们的清洁能力是逐步加强的。所以哪一款防油剂的输水效果能够撑得更久,也能从侧面反映出它的持久力。
我先用洗车泡沫洗完玻璃后,往玻璃上淋水。
不出所料rain-X、soft99雨敌、固特威、车·简这4款防雨剂施工过的玻璃,水珠滑动效果还是非常明显的,而尤利特依然是有明显的水幕形成。
接着我用玻璃油膜清洗剂洗完玻璃后对着玻璃淋水。
这次很明显能看出rain-X、soft99雨敌、固特威这3款防雨剂施工过的玻璃,水滴滑动效果还是和刚才差不多。
但是刚刚表现还不错的车·简,已经出现水幕了,这说明这块挡风玻璃上的疏水性已经开始减退了,看来玻璃油膜清洗剂是能够影响到车·简的。
而尤利特的疏水性已经减退到几乎没有了。
最后我用清洗能力最强的柏油清洗剂洗了玻璃,然后对着玻璃冲水。
施工过rain-X、soft99雨敌、固特威防雨剂的玻璃依然保持着疏水效果,水珠滑动效果非常明显,
而施工车·简和尤利特防雨剂的玻璃上已经完全形成了水幕,说明这两块玻璃上已经没有防雨效果了。
结论:
持久力最好的是rain-X、soft99雨敌、固特威这3款防雨剂。
车·简只能勉强扛住洗车泡沫这一关,如果用玻璃油膜去除剂或者柏油清洗剂清洗,那防雨效果分分钟消失。
持久力最差的是尤利特,洗车泡沫这一关都过不了,更不谈玻璃油膜去除剂和柏油清洗剂了。
最后我还做了一个小测试:
我研究了一下,用了玻璃防雨剂后造成雨刷异响跳动、玻璃泛白的主要原因有以下3个。
1、玻璃本身没有清洁干净,就直接用了防雨剂。
2、防雨剂喷在玻璃上后,干燥的时间过长。
3、防雨剂干燥后没有把防雨剂完全擦拭干净。
所以我特地把车窗玻璃用纸胶带分成了6块,随机选择了soft99雨敌和固特威防雨剂,然后用上面3种错误的操作施工,看看雨刷跳动和异响的是如何产生的。
上图中最左边的两块玻璃没有洗干净,我就直接施工了防雨剂。中间两块玻璃我施工防雨剂后故意让干燥时间过长。最右边的两块玻璃施工防雨剂后故意不擦干净。
接着我用一个旧雨刷依次在6块玻璃上刮几下,然后我很明显感受到阻力非常大,特别是中间的两块玻璃,刮的同时还有一丢丢异响。
所以大家自己在施工防雨剂时,一定要注意以上这3种错误的施工操作,防止雨刷跳动、异响,以及雨刷刮了后玻璃泛白的情况。
以上就是我对这5款玻璃防雨剂的测评,希望能够帮助大家更好的选购此类的产品~
如果这篇文章对你有所帮助,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己姿势。或者看到我做更多汽车用品方面的测评。那么关注路车师兄每周三周五更新,我们下期再见,拜拜。
