945
人总有健忘的时候,有时下车锁门后才发现车钥匙扔在了车里。要想取出钥匙就得砸碎一块玻璃,这也是不得已的办法。但车玻璃这么多,该砸哪一块呢?
别看都是车玻璃,价格却相差很大,还得考虑砸完后维修更换的问题。有时候你觉得最便宜的车玻璃,可能是最贵的。
1、最贵的天窗玻璃
天窗玻璃基本都是全车价格最贵的玻璃。首先,天窗玻璃的坚硬程度数一数二,砸不砸得开是个问题。而且,天窗玻璃旁会有众多的密封条,在砸玻璃的过程中难免会损坏,维修起来也麻烦。最重要的是,天窗玻璃面积大,换一块天窗玻璃的价格,能换好几块车窗玻璃了。
2、面积小不一定便宜
天窗面积大,那前后车窗旁边三角形的小玻璃面积小,能砸吗?答案是:不行!
面积小的确造价不贵,但是这两个位置玻璃损坏的几率不大,普通的维修店备货较少。而4S店帮你联系产商定制一块,一来一回,费用就高昂很多了。所以,不要因为面积小而去砸三角形的小玻璃。
3、前后挡风玻璃行吗
那就只剩下挡风玻璃和车窗了。我们先聊聊挡风玻璃,能不能砸?最好还是不砸。
挡风玻璃面积大不说,而且硬度也高,平时被石头砸中也只是起裂纹而不是破碎,要想砸开,难度不小。前挡风玻璃价格贵,而且没有前挡风玻璃,影响视线不说,开车时风沙全灌进来也不好受。
而后挡风玻璃,价格也不便宜,而且后挡风玻璃中安装有加热条,损坏后再安装的工艺要求比较高,加上安装费整体价格也就上去了。
4、最该砸的后车窗玻璃
为什么呢?因为前车坐着驾驶员,他身边的车窗玻璃要起的保护作用更大,在硬度上往往会比后车窗玻璃更强,而且维修费用也高。所以,还是砸后车窗玻璃吧。
俗话说:“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,在锁车门时检查一下车钥匙在不在身上;在家中或者其他方便安全的地方,准备一把备用钥匙,或者根据钥匙码再重新配一把车钥匙。
如果时间不紧急,可以打电话联系4S店,或者报警请求开锁师傅来帮忙。实在着急,也得准备好工具,例如锤子榔头等,别随便捡块砖头就动手,车窗玻璃比你想象中硬。
