823
目前我国高速公路的测速模式已经由定点测速改进为区间测速了,而高速上路况不错,一马平川,一不小心就跑飚了!就算是车上有电子狗,也是一不小心就会违章,因为在它面前,车载电子狗等设备显得毫无用处。那在日常行驶中,我们有没有可能会躲避掉区间测速带来的意外违章呢?
区间测速是指在同一路段上布设两个相邻的测速点,通过测量车辆经过前后两个测速点的时间来计算车辆在该路段的平均行驶速度,并依据该路段上的限速标准判定车辆是否超速,更科学公正。它不仅能实时监控车辆通过区间起点、终点的时速,并计算出车辆在该区间内行驶的平均速度,还能实时抓拍。车辆经过测速点时,车牌、车型甚至驾驶人的衣着、面部表情等都清晰可见。
由于区间测速不可能将道路上的每部车均进行拍照再进行对比,所以它一般采用“两点抓照”的方法:即在第一点时,如果有车超过额定的时速,就会先拍一个照,然后在一公里后的第二个点也是进行测速,并抓拍在此点中超过额定速度的车。如果两个点均出现同一部车,就进行时间测算,将预设的距离除以两张相片时间,就可以计算其是否存在平均时速超过额定速度。如果不是就消除,一般是通过电脑对车版的自动识别功能进行计算的。
当看到区间测速时,关键是在第一点上,这时千万不要快(在额定时速度内即可),只要这一点上通过,基本上就不会有被拍的可能,因为没有第一张照,就算有第二张也无法测出来。如果第一个点不小心被拍了,那也不用担心。接下来,将平均时速定在额定时速下,慢慢开,到了第二个点时,只要平均时速不超过额定时速,就是第三点也被拍,其两张相片的时间计算出来也是不会超速的。当然,躲避区间测速最好的方法就是“不超速”啦,毕竟高速公路上超速行驶安全隐患多多,我们还是安全驾驶更好哦!
