1838
刚刚拿到新车不久却发现汽车油表指示针总是忽高忽低,拿去4S店检查,又说是正常的,这到底是怎么了呢?新车油表显示忽高忽低的现状,其实最主要原因是油位传感器的问题。由于是新车,忽高忽低是常有的事情。那么我们应该怎么办呢?
新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。如果遇到油表刻度时快时慢,尤其是刻度的前半部分下降得较慢,但是到了后半部分就快了一半,那么,这种现象是比较常见的。
如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接去4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗。由于汽油里边含有很多杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。
油表刻度突然上升,这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。所以当我们为自己的汽车加油时,尽量选择中石化那样的油品较好的汽油,因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,可以降低油表发生故障的概率。
标签: 油表
