693
在经过多年的用油尴尬后轻卡车主们也迎来了曙光,轻卡终于有了属于自己的专用机油——统一超粘王轻卡专用机油,这款机油分为两种,一种是可以满足国五及以下排放标准的,另一种是满足国六排放标准的,当然这两款机油轻卡、皮卡、小型箱货等车型都可以使用,均属于柴汽通用机油,4L的包装规格,由于每种油箱的设计大小存在差异,可能有时候换完机油后还会剩余一些,卡友们一般都想储存起来留着备用。本期我们就来给卡友们聊聊开封后的轻卡机油应该怎样储存不变质。
通常情况下机油的含水量标准应该是在0.03%以下,如果超过0.1%时机油中的添加剂成分就会失效,从而导致机油氧化。而机油在氧化后会生成有机酸与排气管中的酸性物质以及水发生反应生成无机酸,当这些酸性物质增加时就会增加对发动机的腐蚀。因此当我们有开封后没使用完的统一超粘王轻卡专用机油需要储存时应该将其用保鲜膜之类的塑料薄膜密封好后再拧紧瓶盖,并将其放置干燥的地方,以阻隔水分子进入到机油当中,避免机油变质导致发动机故障。
其次,机油都是由基础油和添加剂组成,虽然现在大部分的基础油品质都比较稳定,但机油当中的添加剂稳定性却要弱很多,当机油与空气中的氧气接触后也会导致机油发生氧化反应,尤其是在阳光的照射下会加速添加剂的变质,削弱机油的抗氧化性能和清洁性能等。因此,开启后的机油我们除了要密封好之外,还要将其存放在避光的地方,尽量减少阳光对它的照射,避免氧化。
而且开启后的机油密封储存还有一个好处就是能够避免杂质进入到当中,要知道杂质是影响机油清洁度的关键。当机油当中进入杂质后会影响到机油对发动机的润滑效果,而且过多的杂质还会导致发动机磨损加剧,降低发动机的密封性能。
卡友们按照我上述的这些方法保存开启后的统一超粘王轻卡专用机油肯定没问题,而且其他机油也可以参照以上方法来储存。需要提醒大家注意的是,经过一段时间的存放之后,无论什么品牌的机油都会有一些沉淀物和微弱的水分在瓶底,这是机油当中的添加剂沉淀,不影响使用。卡友们在添加的时候只需要将瓶底的机油留出来不要全部倒进去就可以了。这些剩余在瓶底的机油也不必丢弃,可以留着给家里的其他机械设备润滑使用,比如锁眼、大门的合页等等这些地方都需要用到机油润滑,这样既不环保又不污染环境。
标签: 机油
