5472
刚买的新车,觉得哪哪都是新的,很多人就觉得初次保养不需要费太多事,只要换个机油就好了。但是,新车做首保,还真不止换换机油这么简单。
新车首保
首保通常是免费的,主要对汽车部件进行全面检测,新车在行驶一段时间后,首次保养检查其磨合情况,看是否存在安全问题,提前排出故障隐患。
首保时间
一看时间,二看公里数。现在比较普遍的不外乎这两种,一种是3个月或5000公里以内。还有一种,是一个月或1000公里,一般1000公里以内的这个首保都是送的,就帮你检查检查,不给换油。
记得把行驶证,质保手册或保养手册给带上。首保的时候,他要把你的底盘号,车辆信息等等一些东西登到系统里面去。登完之后才能进行全国联保。
首保事项
一般新车到4S店,客服会将保养的项目和细节给你做下说明。免费保养项目一般包括:更换发动机机油,紧固底盘螺丝,检查轮胎胎压,全车油水检查,全车灯光检查,清洁空气格,清洁空调格,发动机灰尘清洗,补充雨刮水及水箱水。
另外有可能还会给你推荐些附加的收费项目,比如:发动机内部清洗、安装发动机护板等等。这里建议能省则省,规定的一套保养项目完全可以起到车辆养护的作用。
1. 更换机油
最好要注意机油的型号和品牌,机油桶是否原装未开封(很重要),最好是用手机拍个照,以便后期体验保养后的发动机性能。
2. 紧固各部件的螺丝
很多车子出厂的时候,因为考虑到磨合期新车定型的问题,螺丝不会给拧得特别紧。所以注意观察连接处是否松动,连接处会有锈粉或锈水流出的痕迹。如果没有痕迹、表面尘土覆盖完整则连接紧密,可以继续使用
很多车子出厂时气会打得比较足。等到新车过了首保,再给放回正常水平。轮胎的标准胎压约为2.2~2.6bar,过高的胎压易增加轮胎的磨损,还可能造成爆胎,而过低则会增加油耗和车辆的颠簸感。一般来说夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
4.油水检查
包括机油(观测机油标尺上粘住的机油,就可以知道发动机内的机油位置,判断机油量是否合适)、助力油(观察刹车油液位是否处在上下线之间的标准位置)、变速箱油(检查油面高度,有无漏油情况)、刹车油(检查含水量或者制动液费点)进行全面检查。
5.灯光检查
包括前照灯的高低、偏离、亮度、灯泡有无损坏、灯光能否正常转向切换等;接着检查后尾灯。
6.空气格、空调检查
空调制冷、制热效果、风量大小。
7.发动机检查
主要检查线束、管路,链条或者皮带有无磨损开裂情况,舱内有无异味,有无渗油等。
8.补充雨刮水及水箱水
雨刮器的水是汽车专用的玻璃水,特点是不会导致汽车零件生锈和冬天结冰。
汽车首保是非常重要的,如果车辆本身行驶条件及状态较好,也就不必提前进行首保。如果车辆常在恶劣的气候环境和不理想的路面行驶,或是一些专门针对公务或商用设计的车辆,使用较频繁,磨损率增大,这就需要适当缩短首保的时间了。
我们是有底线的
END
注:文章所选图片、视频来自网络,如涉及侵权,请联系后台。
这里不止于车!
