2208
昨天晚上有朋友发信息跟喵哥说,他早上去上班的时候,不知道被哪台车蹭了一下掉一块油漆,让喵哥给他推荐一个做油漆做得好的修车店,喵哥说你发过来看一下,并不一定非得做油漆。大家可以看到,这台车有很大一片黑色的印子,看上去好像这些漆全部都被蹭掉了一样。
喵哥今天就教大家自己先处理一下,看看是不是非得去做油漆,因为去做油漆做完之后整个一块反倒容易变色,而且不划算。大家看到这个印子,用手擦、用抹布擦,包括用水洗它都是洗不掉的, 这种情况其实就是其它车子的油漆印子或者轮胎印子蹭成这个样子的。
所以针对这种印子我们可以直接用柏油清洗剂,喵哥用柏油清洗剂喷了一下,一喷它就化掉了,神奇的一幕发生了。喷完之后作用一下,用抹布轻轻的把它擦一下,多用几遍柏油清洗剂,这个时候你才能清清楚楚的看到这个伤痕,我们清洗完以后可以看到只有这一小点漆面蹭掉了。
这种其实抛光一下,这个地方稍微补一下就可以了,完全没有必要去做整面的油漆。然后我们多用几遍柏油清洗剂让它作用一下,那些脏东西全部擦掉之后,我们发现这个小的破洞有一块油漆蹭掉了,其他地方完全都是完好的。你不是纯粹的完美主义者的话,这个保险杠我们就只要补一点油漆就可以了。
而且你也不会每天对着破洞去看对不对,经过柏油清洗剂清洗之后,近看保险杠上面有印子的地方还是比较明显,蹭掉这一块漆的地方也要明显一点,其它地方会有一点点的印子,这些印子跟白色的油漆有点不一样,光靠柏油清洗剂是去不掉的,但是我们只要用车蜡抛光一下,基本上可以把它抛掉,这个破洞用补土填一下,然后喷点漆补一下基本上就不那么明显了。
也就是说,通过喵哥刚才用柏油清洗剂洗一遍之后大家可以发现,实际上真正受伤的只有这两小块,其他地方都可以通过抛光恢复到原来八九成的样子,完全没有必要再去重新做一块油漆。最后把处理前后的画面对比一下,大家可以看到,处理以前保险杠这一块全部都是黑色的,处理完之后发现其实伤口就只有几个小点,并不是一大块的面,通过抛光一下基本上就可以恢复到八九成。
而且这些小点只要补下油漆就好了,只要不是有洁癖的完美主义,基本上这个情况都是能够接受的,比起花几百去做一个油漆,而且把原材料全部做掉重新喷一遍漆,喵哥觉得这种小修小补更能够接受,因为可以保留原车漆,而且自己不用花费什么其他的额外的费用就能解决这个问题。
