419
开往春天的汽车整装待发,长途跋涉难免让爱车稍有倦态,旅途后适时保养,让爱车状态满格,保养攻略已备好。
全面清洗,检查外观
爱车跋山涉水,车漆表面附着不少尘土泥沙,及时对车漆表面进行清洗,可以避免污物侵蚀损伤车漆。同时,通过清洗可以发现车身表面是否有磕碰、小擦伤等问题,及时发现修补,防止损伤部位锈蚀。
除了对外观进行清洗,车身内部的清洗也非常有必要。路途中,爱车常常充当着小型储物空间,之后应当对车内进行一次彻底的清洗与除味,尤其不要忘记后备箱。
轮胎、制动检查
经过长途行驶后,部分车轮可能会出现明显的伤痕、磨损过度或“外伤”,以及可能出现老化裂纹、鼓包或轮胎中扎钉的现象,需要进一步检查确认是否需要修复或更换。
此外,别忘记检查轮胎气压、刹车片的磨损情况,以及四轮平衡情况,全面检查以确保安全。
底盘检查,修复暗伤
外出游玩,许多爱车不仅人员满载,后备箱也装满了东西,底盘长时间处在高压状态,底盘安全高度被压缩。在面对复杂路况时,一不小心就会剐蹭到汽车底盘。
所以,务必要悉心检查——底盘是否有剐痕、碰损,有无油液泄漏,悬臂是否松动等情况。如发现异常,尽早到4S店维修保养,避免车损加重。
“五油四滤三水”,查漏补全
“五油”是指机油、转向助力油、变速箱油、离合器油和刹车油;“四滤”是指机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯和汽油滤芯;“三水”是指玻璃水、冷却水和电池水。
汽车长时间运转后,检查油液是否有消耗、泄漏是保障行车安全的重要举措,要做好查漏补缺。“四滤”也要根据情况适时检查、清洗、更换。
长时间停放,检查别忽视
居家度假,不外出的车友们也要注意啦,别忘记给爱车活动活动筋骨——让爱车怠速运转一段时间,或者开车出门溜一圈,使车辆电瓶、轮胎等各部件保持正常工作状态。提早发现用车问题,避免急用车时,爱车还在“放假”。
