855
辨别机油好坏,最简单最实用的方法是什么?
是冷冻!
弄一点新机油装在一个密封的玻璃瓶子里,然后把它放在冰箱的冷冻室里,温度调整到零下21°C(如果室外的温度比这还低,就把它放在室外)。等过了24小时之后,再来观察它的性状和流动性,是人是鬼一下子就看明白了。如果想要看得更透彻、更直白一些,可以多找几个品牌的机油做对比,甚至可以故意找几个假机油,看看真机油与假机油冷冻后的差别。
机油冷冻之后,我们主要看它的两个特征:浑浊度与流动性。
先来说说浑浊度。
正常的机油都是由多种物质混合而成的混合物,同时还会吸收一定的水分。这些物质在冷冻后,会结晶并悬浮在机油中,形成了一种乳浊液,我们看起来就是机油变浑浊了。我们把冷冻后的机油拿出来,查看它的浑浊程度,就可以大致判断机油的优劣。
一般来说,机油冷冻后浑浊度越高,说明机油的品质越差;浑浊度越低,说明机油的品质越好。有些假机油,在冷冻后甚至完全浑浊不透明,甚至有颗粒或者絮状物沉淀析出,这样的机油是绝对不能使用的。而大品牌的真机油,不论它的粘度如何,在冷冻后都是清亮透明的,与常温状态下差别不大,浑浊度较低,没有沉淀物析出,也没有气泡形成。
再来看看机油冷冻后的流动性。
现在的机油都是复级机油,比如0W-20,5W-30,10W-40等,可以同时满足汽车在各种温度条件下的使用需求,其中的0W、5W、10W就是指机油的低温粘度。我们可以粗略的认知为:0W表示机油最低可用温度在-35°C以下,5W表示机油最低可用温度在-30°C以下,10W表示机油最低可用温度在-25°C以下,以此类推。当然,这个认知并不是绝对的,实际情况比这要复杂一些,有些优质的5W机油,在-35°C时,仍然具有良好的流动性。
此外,还有一个衡量机油低温性能的参数是倾点,就是机油彻底失去流动性的温度。一般来说,机油的倾点比最低可用温度低5~8°C,比如0W机油倾点在-42°C以下,5W机油倾点在-37°C以下,10W机油倾点在-28°C以下,等等。
我们把冷冻后的机油拿出来,倒立放置,看机油流动的速度。速度越快,说明机油的流动性越好。而优质机油最重要的特点就是“低温不粘,高温不稀”。在低温下保持良好的流动性,可以在发动机启动时让机油在最短的时间内到达润滑表面,尽最大可能降低发动机的磨损。所以我们可以粗略的认为:低温流动性越好的机油,品质越好;倾点越低的机油,品质越好。
在低温流动性方面,全合成机油做得最好,它的黏温特性好,在很低的温度下仍然可以保持较好的流动性;而矿物质机油黏温特性差,在低温时流动性就比较差了。某些假机油冷冻后,不仅浑浊度高,而且流动性差,甚至会完全凝固,我们也可以用这种方法粗略辨别真假机油。
在网络上,还有很多辨别机油优劣的方法,比如仪器检测法、闻味道、测粘度、看包装等,这些方法或者太复杂,或者太主观,或者需要非常丰富的经验,个人认为都不太实用。而这种冷冻的方法,每个人都可以做,辨别方法简单,不需要额外的成本,是比较实用的。虽然这种方法只能测试机油的低温性能,但是一般来说,低温性能好的机油,高温性能都不差。
标签: 机油
