去易车国际站
继续浏览当前页
沃尔沃课堂-冬季车轮打滑如何应对?
出现大范围的雨雪天气,使得道路很容易结冰。汽车轮胎的抓地力也不像平常那么强,非常容易出现打滑的情况。对行车安全造成极大威胁,那么遇到车轮打滑,应该如何正确应对呢?
一、如何应对车轮打滑
* 前轮打滑
前轮打滑时,有一个现象是不管怎样转动方向盘,车头都会朝前冲。原因通常是拐弯时加速太猛,具体解决办法要看是前轮、后轮驱动的汽车。
后轮驱动汽车
第yi步,放开油门踏板,不要踩制动器或离合器踏板;
第二步,转动方向盘把前轮回正,前轮与车身方向相同,但不要转动过度,以免后轮打滑;
第三步,前轮附着力恢复后,轻轻踩下油门,转回正确方向行驶。
前轮驱动汽车
第yi步,缓缓放松油门踏板,不要全部放开,保持车辆继续行驶。如果骤然减速,可能引起后轮也出现打滑。不要踩下离合器或制动器,也不要急转正方向盘;
第二步,缓缓转动方向盘,转意欲行驶的方向,但是不要转得太急或过度;
第三步,车辆校正方向后,将方向盘回正,然后再慢慢加速。
* 后轮打滑
后轮打滑的情况,通常是驶入弯路时速度太高或者是在平滑、粗糙不一或高路拱的道路上行驶,刹车过猛所导致的打滑。后轮打滑时,车尾会滑向一侧,甚至车身猛力旋转。不管是前轮驱动汽车还是后轮驱动汽车,处理的办法是一样的。
第yi步,放开油门或者制动踏板,不要踩离合器;
第二步,把方向盘朝车尾滑行的方向转动,但是不要转动过度,否则车辆会朝着反方向打滑;
第三步,纠正打滑后,缓缓加速行驶。
* 四轮同时打滑
一般情况下,四轮打滑是指在刹车过程中四个轮子锁死不能转动的情况,此时会感觉车辆向前猛冲速度比平时更快。要是遇到有倾斜的路面,那车就偏向低的一侧,主要是因为刹车过猛导致。这时的应对操作是缓缓地放松制动踏板,不要踩踏离合器,直至四轮恢复滚动。
二、怎样预防车辆打滑
* 尽量配备防滑装置
防患于未然zui为重要,为保证行车安全,车主在出行前可更换雪地胎,备好垫材、链条、工具等,还可以在车上放把铲子,几块木板,另外zui好再携带一些取暖工具。
* 注意控制车速
雨雪天气开车zui忌速度过快。在冰雪路面行车,一旦车速超过40公里每小时,那么如果紧急刹车或猛打方向盘,就会出现车辆侧滑。
* 适当加大车距
雪天开车轮胎的抓地力不比从前,驾车时要加大行车间距,在冰雪路面行车的间距应为干燥路面的2—3倍以上。所以在50到60公里每小时行驶的时候与前车的车距要保持在100米左右,这样才能保证我们的车如果发生故障,可以有足够的距离低速刹车,避免急刹导致车辆打滑。
* 谨慎超车变线
在雨天频繁超车变线是非常危险的,尤其是在高速公路上,由于行驶速度较快,司机的视角变窄,加之路面湿滑,稍微转动方向盘加速超车就很容易引发车轮打滑的现象。
* 合理使用刹车
没有配备ABS的车辆在遇到紧急情况时要采用“点刹”的方法,既不让车轮抱死,又能达到迅速降低车速的目的,同时也能保证驱动轮不被锁死而导致车轮侧滑。在配备了防抱死系统之后,大力踩刹车才是正确的做法,可以让车辆瞬间卡住,不至于打滑,而且制动力还比较强。
冬季行车,大家一定要注意安全,提前给爱车配备防滑装置,如果真的遇到车辆打滑的情况,也一定要保持镇定,不要慌张,正确操作,让车子恢复正常行驶。希望大家都能度过一个温暖平安的冬天~来源:易车
