1097
中国人和外国人的养车习惯不同,保养汽车的频率也不一样,许多中国车主过于爱惜汽车,5000公里到8000公里就要换一次机油。外国车主换机油的频率较长,2~3万公里才换一次,四两者之间的差距有多大呢?
机油相当于汽车的血液,启动车辆时机油会被喷射进发动机内部,在零部件表面形成一层油膜,提供防腐防锈防蚀防磨的作用。
中国车主更换机油频率比较高,主要是因为更爱车,中国车主担心长时间不换机油会导致发动机磨损加剧。外国车主更换机油的频率比较长主要是为了省钱,他们认为高品质的机油用2万公里完全不成问题,没必要换的这么便宜。
机油正常更换周期:
我国市面上主要有全合成机油和半合成机油,全合成机油是一种人工制造的机油,机油中加入了一些天然物质进行化学分解。全合成机油与半合成机油最大的差别在于全合成机油使用的温度更广,使用周期更长。
中国人习惯按照里程数来更换机油,如果大家使用的是全合成机油,可以做到1万公里换一次机油,如果使用的是半合成机油,8000公里换一次机油。
外国人习惯按照时间来更换机油,使用全合成机油一年换一次,使用半合成机油8一个月换一次。按照正常的用车周期,一年行驶2万公里左右,因此外国车主2万公里才换一次机油。
长期不换机油的危害:
第一,增加发动机磨损。
发动机是各个零部件组合在一起的机器,长时间不换机油会导致机油变质、产生沉积,无法对发动机起到保护的作用,各个零部件运转的时候磨损非常严重。
第二,无法有效冷却。
机油除了是散热剂还是一种冷却剂,吸热性能和导热性能比水更高,发动机运转过程中机油可以起到降温冷却的作用,长时间不换机油导致机油变质以及缺少,发动机无法散热,性能也会变差。
第三,腐蚀发动机零部件。
长时间不换机油会导致机油变质,变质的机油会产生许多的杂质以及沉淀物。杂志长期存在于发动机中会导致发动机磨损加剧,有些杂质还会腐蚀发动机中的机器零部件。
第四,无法有效密封。
机油是一种粘稠的液体,可以对发动机起到密封作用。长时间不换机油会导致机油变质,稀释的机油无法有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,会导致发动机内气体泄漏,影响发动机功率。
编辑点评:
外国车主长时间不换机油,三年后发动机已经出现了严重的磨损,性能也越来越差。希望中国车主养成良好的用车习惯,如果大家使用全合成机油一定要做到1万公里以及半年更换一次,长时间不换机油会带来许多负面影响,汽车性能越来越差,发动机也会出现问题,大家都是多久换一次机油呢?
本文图片来自网络,若有侵权请联系删除
标签: 机油
