529
发动机作为汽车身上最重要的零件之一,车主们向来对它都是呵护有加的,隔三差五就清清积碳、平时都用最好的机油……如果要是在开车的过程中发现有什么不对劲,更是第一时间送去检修。
虽然,车主们对于发动机的保护已经做的足够到位了,可有些小地方难免会出现疏漏,比如火花塞。有些车主可能开了好几年车了,从来都没见过火花塞长什么样,这玩意虽然小,可作用挺大!
火花塞是干什么用的?
汽车火花塞的点火原理主要依靠头部的电极,通过高压放电接触电极,产生电火花,从而引燃气缸内的混合气体。可以说汽车的正常启动和点火没有火花塞,就完成不了。
家里做饭用的燃气灶大家都不陌生吧!点火之前是不是需要先产生电火花?火花塞的工作原理跟它有点类似。
火花塞的种类
市面上的火花塞主要分三种材质,镍合金属于最便宜的一种,铂金火花塞质量中等,高级点的就是铱金火花塞了,能用个8-10万公里,普通价位的汽车选铂金火花塞性价比会更高。
和机油一样,火花塞也属于消耗品,随着点火次数的增加,它也会发生不同程度的老化,一般来说,汽车行驶了4-8万公里之后就可以考虑更换火花塞了。除了用里程作为参考,当汽车出现以下“症状”时,不管开了多久,同样建议更换火花塞。
油耗突然增高
要说判断火花塞是否出问题了,最直观的感受就是油耗升高。比如之前百公里七八个油,突然猛增到十几个油。出现这种情况后,大家可以用智驾盒子通过OBD接口读一下发动机数据,主要看节气门积碳是否严重、发动机个传感器有没有故障,如果都没问题的话,就要重点看一眼火花塞了。
老化严重的火花塞会导致燃油燃烧不充分,特别是电极出现严重的积碳了,就是完全被积碳覆盖住了,还是趁早换了吧!
无缘无故的熄火
作为汽车发动机点火系统的重要组成部分,火花塞出现问题后会导致点火系统的故障,最直接的影响就是在车辆正常行驶过程中可能会突然熄火。并且不管是冷启动还是热启动,很难一把点着。
这是火花塞电极消耗过重的主要标志。火花塞一旦出现间隙过大,可能会直接导致电火花强度不够,油气混合物自然就不容易被点燃了。
动力明显变弱
导致汽车动力变弱的原因有很多,火花塞的问题却经常被忽略。如果在爬坡或者急加速的时候,能明显感觉到车特别肉,有种油门踩到底了还是不给力的感觉,就要检查一下火花塞的状态了。
这种现象是由于火花塞的点火效果变差,失火率增加导致的。油气混合物没有被充分燃烧就被排出来了,发挥不出发动机的最大设计功率,也就是很多司机平时所说的油门不跟脚。
虽然火花塞是汽车身上一个不起眼的零件,但在日常汽车保养过程中同样不能忽视这个小东西。有些小毛病一直放任不管,日积月累是会对汽车造成严重伤害的。
标签: 火花塞
