去易车国际站
继续浏览当前页
刚购买的二手车该做哪些保养?
二手车的高性价比是很多车主选择的原因,在二手车过户到手后,首先要给二手车做个基础的检查保养,确保二手车的正常使用,那二手车购买后具体要做哪些保养项目呢?
一、检查油液
机油:普通机油5千公里一换,全合成机油可以延长至1万公里,先查看机油状态,再判断是否需要更换,海业滤清器提示更换时要同步更换机油滤芯。
变速箱油:正常行驶情况下,自动变速箱油一般4-6万公里更换一次,手动变速箱油6-8万公里更换一次。
冷却液:防冻冷却液可以在夏天通过循环流动降低水箱的温度,在冬天防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,建议两年更换一次。
制动液:制动液又称刹车油,是液压制动体系中传递制动压力的液态介质。如果长时间不更换,会导致汽车制动能力下降或刹车失灵,建议两年更换一次。
二、检查轮胎
检查车辆时,要注意轮胎的纹路,要确保轮胎的抓地能力正常。如果购买的车辆行驶6万公里以上或使用年限超过5年,或者磨损达1.6mm,即胎面花纹磨损到与胎肩上模印的“△”标志一样高度时,建议赶紧更换。
三、检查火花塞
当车子行驶了一定的公里数,火花塞会产生积碳及电极间隙增大,积碳会使发动机油耗增大,火花塞间隙增大会造成启动困难。所以购二手车后要注意检查更换火花塞,可以保证点火效率,延长发动机的寿命,还能省油。
四、换皮带及水泵
如果购买的是车龄5年以上或行驶里程已达8万公里以上的车辆,最稳妥的处理方法是换上新的引擎正时皮带,同时更换水泵。因为使用时间久磨损大,容易导致水泵损坏及皮带老化断裂,在行驶中容易发生危险。
五、清理空调系统
汽车空调蒸发器、风机等长期处于封闭阴暗状态,内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒等进入空调内部后,与冷凝水黏合堵塞在蒸发器等部件上,产生腐烂性异味,这些异味会随着空调吹风污染整个车厢,影响驾乘人员的健康,一定要注意清洗空调和更换空调滤芯。
六、保养外观和内饰
二手车外观可能多少有些瑕疵,可以到汽车养护机构进行处理,漏漆的地方补漆,防止铁皮生锈,再做一个全车精洗,将车辆内饰的边角部位都清洗干净,外观去渍深层打蜡。
总结,购买二手车后要做检查保养,目的是为了了解整体车况,同时排除安全隐患,当然,各零部件是否有必要进行更换处理,也需要根据其实际使用状况判断。
标签: 二手车 保养
