315
春节假期马上就要结束,大家现在应该正在准备回城吧?
由于当前疫情的原因,很多朋友在回城时大多选择私家车出行。所以,小邦特别提示大家:出行前对车辆检查和保养,尤其是轮胎状态的检查不容忽视,这关乎到行车安全。
至于如何做好轮胎安全检查,小邦建议从以下几个方面进行。
一、胎面磨损情况
胎面的磨损是正常的,一般只要磨损面不超过标线,都是可以的,一般家用轿车轮胎磨损标记高度为1.6毫米,如果发现轮胎磨损标记和胎面在同一高度的话,说明轮胎已经磨损很严重了,需要更换轮胎。
而如果出现了单侧磨损、中间磨损,两侧磨损等情况,证明车辆四轮定位和悬挂存在问题,需要到专业的维修店去检查一下。
二、 胎壁磨损情况
胎壁是轮胎最为薄弱的部位,日常侧方停车,就可能让轮胎的胎壁和马路牙子发生摩擦和挤压,引起轮胎胎壁鼓包。
胎壁的鼓包,实际上意味着轮胎侧面的钢帘线断裂,不仅影响美观,还不能通过维修恢复,只能更换新轮胎。
最重要的是,轮胎鼓包会大大降低轮胎整体结构的稳定性,为爆胎埋下隐患,建议及时更换轮胎。
三、 胎压是否正常
胎压是大部分车主经常忽视的问题,虽然现在已经立春,但大部分地方天气依旧寒冷,胎压会随温度降低,所以在出行前车主可适当补充气压。
当然轮胎气压也不能过高,胎压过高会使轮胎与地面接触面积减少,轮胎中央部分磨损过快,所以在冬季轮胎气压比规定的胎压高一点就可以。如果吃不准可以咨询专业汽修人员或到店测压以决定加减胎压。
四、 检查轮胎的使用年限
由于前两年疫情严重,很多人的车都处在闲置状态,闲置车再上路回城,除了检查油路电路等基本车况外,轮胎年限也要关注。
通常轮胎的正常使用年限是3到5年,结合里程考虑正常的家用车可以把5年作为一个时间节点,小于5年的轮胎可以放心使用,超过5年的轮胎,出于稳妥还是建议换新胎,因为轮胎橡胶的老化,随时可能会造成爆胎的事故。
五、更换冬季轮胎
刚才说过,低温会使胎压产生变化,除此之外,冬季的雨雪天气对轮胎的安全使用也会产生不利影响。
日常我们大多使用的是四季胎,这种轮胎兼顾省油、排水等优势,但在极寒地区的积雪湿滑路况,可能会出现抓地力大幅下降的问题。
所以如果车主的返城目的地在东北或其他北方城市,建议更换冬季胎为汽车在冰雪湿滑路面安全行驶提供保障。
最后,小邦在这里给大家拜个晚年:祝大家在新年新工作日能够万事如意,顺利返城!
标签: 轮胎
