662
随着新年的临近,天气越来越冷,不仅仅是人走在路上冻得慌,汽车也常常会出些小毛病,甚至罢工。
车辆启动在冬天是需要窍门的,一些没有驾驶经验的驾驶员会在低温环境下直接启动汽车,这样不仅会造成汽车启动困难,而且还会对发动机造成本质性的伤害。
当然,也有人说既然不能在低温环境下直接启动车辆,那么原地怠速热车总可以了吧,其实这样做也是错误的。长时间怠速热车不仅会增加变速箱的负荷,还会影响汽车的排放。
在开车上路之前,需要提前检查车辆,如果出现什么问题,一定不要开车出门,选择及时维修处理。最好检查比如汽车大灯、空调等有没有关闭,这样做是为了确保汽车启动机的电力充足,等一切检查完毕后我们就可以启动汽车了。
此外,在启动汽车时,等发动机工作三十秒左右就可以进行低速行驶,但是发动机转速不能太高。等到汽车水温、油温正常后,我们就能开车上路了。
值得注意的是,平时的保养也很重要,冬天因为天气冷,需要及时更换汽车机油,汽车机油如同汽车血液,由于冬季气温低,机油会变得粘稠,因此我们在冬季要选择低粘度机油。
与此同时,要注意定期检查一下汽车电瓶,如果大家在检查电瓶的时候,发现电瓶上有白色粉末等易造成电瓶漏电的脏东西,一定要及时擦拭干净。
最后停车地点一定要选择室内而不是室外,尤其是在北方,防止雨刮器冻住,或者车辆被埋起来。
标签: 启动
