638
如果说还有比“停车难”更让老司机们烦恼的,那就是堵车了。堵车不仅阻碍出行计划、影响心情,还会导致车辆油耗增加。特地为大家整理了堵车时的省油技巧。
第一,就是要学会合理运用N挡,当我们在等红绿灯的时候,一定不要长时间的挂着D挡踩着刹车,因为车辆在D挡的时候会增加离合器的磨损,同时会增加车辆其他部件的损耗,最主要的是会增高油耗,因为发动机会随时保持着一个前进的准备,而且在长时间堵车的时候,也要多运用N挡,是可以做到比较好的省油效果。
第二,保持标准的胎压轮胎气压过低,使轮胎变形加大,会使滚动阻力显着增加,使油耗明显上升。同时,气压过低也会降低轮胎的使用寿命。根据使用经验,若胎压低于标准的30% ,轮胎的寿命也将缩短30%。
第三,与前车保持距离,堵车时,要保持好与前车的距离,这样可以减少制动,既安全又省油。如果跟车太近,不但容易发生追尾,而且由于车辆需要频繁启停,还会增加油耗。堵车时,要保持好与前车的距离,这样可以减少制动,既安全又省油。如果跟车太近,不但容易发生追尾,而且由于车辆需要频繁启停,还会增加油耗。堵车时,要保持好与前车的距离,这样可以减少制动,既安全又省油。如果跟车太近,不但容易发生追尾,而且由于车辆需要频繁启停,还会增加油耗。
第四,空调的使用,也增加了油耗,冬天空调制热是利用了发动机的余热,基本不影响油耗,主要就是夏天的制冷需要使用空调压缩机将气态制冷剂转为液态,这样才能在这些液态制冷剂通过车内箱蒸箱的时候,大量吸收热量来降低车内的温度以达到制冷的效果。而压缩机是由发动机驱动的,所以便会加大发动机的运转负荷,特别是空调温度越低的时候,压缩机功率就越大,就越费油。大家在夏天开空调的时候尽量不要吧温度开的很低,可以起到一定的省油作用。
第五,给车辆“减负”:减轻车辆负重,也能起到节能的效果。出行前,可以提前清理后备箱中不必要的物品,减轻车的重量,从而节省油耗。
第六,提前合理规划路线:堵车时反复启停会造成油耗增加,为了减少堵车、避开拥堵路段,大家可以在出行前提前规划好路线。市内道路尽量避免走拥堵路段或避开交通高峰时段,可以选择绕远的高速环线,这样要比在堵车时穿越市中心的直线道路油耗低很多。
标签: 省油
