604
1. 短时间堵车不要熄火一般说来,短时间的堵车不建议熄火。因为车队随时有可能前进,熄火后再起步相当于增加了启动的步骤,容易造成后方车辆的等待和催促,降低道路通行效率。短时间堵车时,手动挡的车辆建议切换到空挡,并拉起手刹;自动挡的车辆建议切换至N挡,并拉起手刹。
2. 不要猛踩油门起步遇到堵车时,大家的情绪通常会有些急躁,一旦堵车情况好转,有的人就会猛踩油门起步建议车主朋友们起步时不要太着急,不然不但伤车,还浪费燃油。起步时,保证车辆能够正常向前行驶即可。
3. 与前车保持距离堵车时,要保持好与前车的距离,这样可以减少制动,既安全又省油。如果跟车太近,不但容易发生追尾,而且由于车辆需要频繁启停,还会增加油耗。
4. 长时间堵车时最好熄火如果遇到了时间较长的堵车,建议将车辆熄火,避免让车辆长时间怠速。这样既可降低油耗,还能减少尾气污染。
5. 控制车速匀速行驶是省油的王道。日常驾驶,避免频繁变道超车。急刹急起步,都会使汽车所消耗的燃油增加。不少的年轻人喜欢开快车,一言不合就是深踩油门,这样的做法真的会很费油。在紧急加速过程中,燃烧室中燃油多,空气少,燃烧室内呈现缺氧状态,燃油不能够充分燃烧,产生大量的碳氢化合物,即燃油没有全部用来做功,从而会导致发动机更费油。
6. 测胎压,定期保养驾驶车前注意汽车的胎压,当胎压偏低时,轮胎与地面的接触面积会增大,这样就会增大汽车的行驶阻力,间接造车费油的增加。现在很多车都有胎压监测装置,如果不符合正常的胎压,一定要到邻近的汽修店去补充。公里数够了或者时间到了,该去保养就去保养,别觉得没必要。积碳等一系列的问题都会使油耗增加。
