2377
当行车遇到紧急情况时,油表指数将是驾驶者判断做出选择的其中一个标准,但是,很多车友往往会被油表“欺骗”而气急败坏,那么,油表失灵究竟是谁惹的祸呢?
汽车没油突然熄火对于新手司机来说比较常见,一些新手司机对汽车不了解,油表灯亮了不以为然,继续开车,那后果便是烧完了汽油,车只能默默熄火。而一些老司机一看到油表灯亮起来了,便会去找加油站,经常也是在找加油站的路上没油了,很是尴尬。
那油表灯亮了车还能跑多远呢?油表刻度不准确会出现以下三种情况:这种油表失灵的现象比较常见。一般情况下,在油表处于前半段的时候,很多车型的油表下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表数字即会快速下降。这主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀的反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。
首先因为车型的不同,排量的大小、油箱的大小不同,每辆车的情况可能都不太一样,但是一般来说油表灯刚刚亮起时,车内应该至少有5L的油,最多也不会超过10L,就是说油表灯亮起时,油量在5-10L之间。正常行驶的话行驶30公里还是没有什么问题的,虽然车型不同但是不会有太大差别。当然这也是根据经验判断,具体的话说明书上都会有标注的。
油表的指示几乎完全取决于油位传感器。当出现这种情况时,那就说明车辆的油位传感器有问题。一般是由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗。由于汽油里边含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。这种情况主要是因为在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,浮子不能正常地上下浮动,导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。
油表灯真亮的话,附近又没有加油站应该怎么办呢?首先应该做的是保持经济驾驶模式,把车上的空调等电器统统关闭。所谓的经济模式就是能将车速一直保持在80—100km/h的区间内,但是车况不允许的话,就尽量保持匀速行驶,不要急刹。然后就只能寻找最近的加油站了。所以尽量不要等到油表灯亮了再去加油,尤其是出远门的情况。
车主都比较关注油箱可加多少油,油表不准原因等,实际上此些问题不复杂。油箱结构上也是不太复杂,简单来说汽车油箱以及加油口等,所有问题差不多都会出现在此部件。大部分的解释是说,油表灯亮了之后,汽油泵便不在浸泡在其中,那就会导致汽油泵的散热不好,其实并不是这样的,汽油泵并不会轻易损坏,一般汽油泵的损坏也多是因为油品的质量问题、汽油滤清器长期不更换导致的。根据国家有关强制性标准的要求,汽车燃油箱的额定容量应控制在燃油箱最大安全容量的95%,所以只能采用其他方法来计量——油位传感器。
所以,油表灯亮起就不用考虑其他的,尽量去找加油站,加满油,以免造成没油的尴尬。小编温馨提示:由于油量太少烧毁油泵故障案例不是太多,此也需车主自己多去关注下!检查油位传感器到ECU的线路,如果线路出现开路、虚接,就会导致油表不显示或显示不准,遇到这种情况就要检修线路。检查燃油位置传感器滑动电阻接触不良或磨损严重,会输出错误信号,导致油表不准,更换油位传感器可以解决问题。仪表电路异常或电器元件虚接老化,也会造成油表指示异常,判断 是仪表有故障后,只有更换仪表来解决问题。
油位传感器固定在油泵支架上,如果因油箱变形、支架异常导致油表不准,遇到 这类故障只有通过拆下油泵来检查。油位传感器通过发动机模块向仪表发送油位信号,如果发动机模块内部出现虚接、断路或短路的情况,不能把油位传感器信号传递到仪表,导致仪表不显示油量,遇到这种情况可以用诊断仪器来帮助自己判断。
