1653
相信有不少车友们都听过“车辆熄火后,不关空调和听歌将很容易耗光汽车电瓶电量,从而造成对汽车电瓶的损伤”的说法。其实这种说法确实是有一定的道理,但并不适用于所有车型。今天就给大家讲一讲哪些用车行为会损伤汽车电瓶?汽车电瓶该如何保养使用?
汽车的电瓶与发电机是一组并联关系,因此当汽车在启动运转时,车辆使用的都是发电机所产生的电。只要汽车发动机不熄火,电量也就可以一直用。而当车辆熄火时,车辆上所有的电子设备都是使用来自于汽车电瓶的电。汽车电瓶的电量是有限的,用一点就少一点直到耗光亏电。
在大部分汽车蓄电池的设计上,车载电瓶的主要作用并不是用来给车辆的用电设备供电的,而是用来确保下一次启动车辆时可以正常点火;另外还要维持车辆上少量的电子设备通信,比如说防盗装置、电脑模块等等。汽车电瓶的容量普遍在60~72毫安时,可以说是非常少。如果车辆熄火时不及时关掉大灯、音响、空调等大功率电器,就会很快导致电瓶电量和电压下降。很可能在下一次用车时无法正常点火启动,还会对电瓶造成永久性损伤。
科技进步在进步的同时造车水平在不断提升,现在很多中高端车辆都有配备了电瓶保护功能。这样下车即便是忘记关闭车辆用电设备,车辆也会在几分钟后主动切断电源,自动关闭大灯音响等用电设备大大的提高了车主们的用车便利性。
现在汽车高度电子化,车辆集成了大量的电子元件,电子产品最怕的就是长时间不用,就像手机一样几个月不用就容易出现问题。汽车也是如此,长时间的停放对汽车电瓶的损伤最大,电瓶长时间得不到充电同时又要维持车辆的解锁记忆等基础功能,因此持续的耗电就会导致电瓶亏电损坏。
建议各位车友们,如果车辆要进行长时间停放,一定要把车辆的发动机盖打开,将电瓶的负极桩头拆下来。这样可以在很大程度上阻止电瓶过度放电而导致亏电损伤,另外如果有条件的话建议每个月启动车辆30分钟,对电瓶进行是完整的充电。
在电瓶亏电后,很多车主在无法启动时会本能地会反复尝试启动车辆,这个做法是不正确的。在小编以往的文章里也有介绍到这种尝试往往都是徒劳的,每一次启动都会进一步消耗电瓶里的所剩无几的电量,不仅会将更加损伤电瓶,还可能因为电压的波动影响到车上的一些电脑模块,导致内部短路。
电瓶亏电后正确的做法,应及时叫救援过来搭电,一次性把问题解决。很多车主都不知道如何叫救援?其实只要打电话给自己的保险公司就可以免费获得救援服务。总的来说汽车电瓶是车辆比较脆弱的部件,车友们平时用车时一定要注意保养和正确使用。
关注我们每天分享汽车用车小干货和二手车知识,如果你有心仪的车辆需要检测,或者有关任何二手车车况鉴定、维保查询以及用车上的问题,可以在文章下方留言或者私信我们哦。
