511
人们常说“买车容易,养车难”,当你有车以后才会发现,的确是这么回事。 买车的时候是一次性交易,但是买车以后每年的维修保养、油钱、过路费等可是一笔不小的开销呢。最高的可能就要属油耗这一块了。当然,油耗高低这个问题一直以来都是比较抽象的,跟多种因素有着关联,比如驾驶习惯、发动机功率、路况以及车身自重等,下面就给大家分享一下经过老司机多年用车经验总结下省油小技巧。
如果空气滤芯长时间不清理的话,很容易造成堵塞,这样发动机的进气量就会减少,使得燃油燃烧的不充分,从而导致油耗的增加。更换机滤也是为了更好的润滑发动机内部的机件,使发动机效率更高,从而达到节省油耗的目的。这个技巧很简单,车重费油,车轻自然就省油了,所以大家平时开车的时候把不必要的东西清理出去,给车身减轻一定的重量,长期下去也是可以起到省油的目的。
下面我们来说一下在驾驶车辆过程中有哪些需要注意的方面可以降低我们的油耗
1、挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。假如启动时轰大油门来提速,这样不但伤车也会大大增加耗油量。
2、轻抬油门能省油。假如猛抬油门,则会使发动机转速忽然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤抖”,而使耗油量增加。
3、换挡要快而及时,非凡在斜坡上行驶,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好,就越能节省燃料。假如换挡不及时,并且手脚配合不好而空踩油门,那必然大大增加油耗。
4、制动实质上是一种能量转化的过程,制动意味着能量的消耗。所以在通过交叉路口、下坡,都应提前抬起油门,假如车子性能好,也可以挂空挡溜车,使汽车自然减速达到“以滑代刹”的目的。
5、假如道路拥塞,而前车又经常刹车,就应该和前车保持足够的跟车距离,这样既可以从容减速,有可以减少制动次数,以达到省油的目的。
6、一般轿车的经济时速在60Km/h~80Km/h之间。当汽车运行在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。车速低时,活塞的运动速度低,燃烧不完全。车速高时,进气的速度增加导致进气阻力增加,这些都使耗油增加。
以上就是省油驾驶小窍门,油耗增加很大程度上是与驾驶者的使用方法、使用环境、修理保养质量等有直接的联系。同样的一辆车,由不同的驾驶员驾驶,由于驾驶技术不同,耗油量的相差也不同,最后祝大家行车安全!
标签: 省油
