1203
汽车的减震器是没有一个固定更换周期的,减震器的更换标准就是:当减震器出现漏油渗油、或者是减振器出现变形或者异响的情况、这时候才需要去更换,而减震器的寿命去要取决于路况、驾驶习惯以及减震器本身的质量。
减震器一般故障表现主要有:异响、漏油、转向沉重等等。减震器故障一般不直接影响行驶安全,但会影响影响一个车辆的操控器驾驶感。减震器漏油是最常见的一个故障表象,这个一般车主朋友都很难感觉出来的,80%的漏油都是在维修保养当中由维修技师发现的。漏油到后期,有经验的老司机估计就能感觉出来,怎么我的车主行驶当中怎么比以前晃的厉害了,这个时候就要看看减震器是否漏油了,漏油严重的话还会有“咚咚”异响声,这个主要表现在前减震器明显点。
具体的检测方法:1. 汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸下避震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器工作不正常,建议更换。
2. 用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2至3次跳跃且没有异响出现,说明减震工作良好,反之则减震器出现异响,建议更换。
3. 汽车缓慢行驶紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器存在故障,建议更换。
