334
随着春节的临近,相信有不少人会选择长途自驾返乡或者自驾出游,那么长途出行都有哪些注意事项?长途前爱车需要如何检查保养?今天我们就来给大家进行一个详细的介绍。不讲废话,全是干货!
车辆检查不可少,轮胎、油水是重点
“工欲善其事必先利其器”,自驾出行之前对于车辆的检查自然必不可少。轮胎的检查自然首当其冲,作为车辆唯一和地面接触的部件,轮胎的重要性不言而喻。轮胎的检查除了胎纹深度之外,还要格外注意轮胎侧面有无损伤,比如说紧靠路边停车或者快速过坑洼路面,就很容易导致胎侧划伤或鼓包,一旦胎侧帘线层受损,就会增加爆胎的风险,所以必须进行更换。
如果说轮胎没有外伤、公里数较低、胎纹深度也足够,但使用年限较长,也必须进行更换。一般使用5年以上的轮胎,就会出现橡胶自然老化,轮胎表面出现细纹的裂痕。从安全的角度来讲,老化的轮胎也是不合格的。如果说轮胎检查正常,建议在车内常备一个接点烟器电源的充气泵,万一行驶中出现扎胎等问题时,可以临时充气后坚持到轮胎店,可以避免换备胎的繁琐。
除了轮胎之外,车辆的油水也需要进行检查。首先是发动机冷却液的液位高度要足够,避免在长途行驶中发动机过热开锅,因此液面要在冷却液水壶的上限、下限之间。一般常见的冷却液是粉色或蓝色,打开发动机盖就能够找到。如果需要添加,必须使用相同颜色的冷却液。
而制动液除了液面高度要足够之外,由于它自身的亲水性,长时间使用会导致制动液含水量超标,从而影响制动性能。如果说制动液使用超过3年没有更换,可以考虑进行更换了。如果说要更严谨一些,可以去4S店或修理厂对制动液含水量进行检测,根据检测结果确定是否更换。
路线规划有讲究,加油不必在服务区排队
全封闭、有中间隔离护栏的高速公路从安全性、路面质量的角度来说,肯定是要优于国道、省道的。所以长途自驾出行我们建议首选高速公路,而具体路线的选择,可以参考当下主流的导航APP。
除了路线规划之外,导航APP有一项实用功能可能会被大家忽略。就是在路径规划时,能够提前查看途经路段的限速值、车道数量等信息。在节假日等车流高峰时段,可以尽量选择车道数量多、限速值高的道路行驶,拥堵的概率相对要更低一些。如果说在行车途中遇到了拥堵,我们建议提前减速并行驶在最右侧车道,万一遇到后车刹车不及时等突发状况,还能够向应急车道进行躲避,尽可能地避免事故发生。
而在服务区加油时,如果遇上排队车辆较多时,可以选择在就近的出口驶离高速,就一般的国道、省道来说,在驶出高速没多远的地方肯定有加油站,且车少不用排队,从时效上来说,肯定比堵在服务区里加油要更加快捷。
最后就是高速公路免费通行政策的注意事项了,我们以2022年春节为例,过路费的免费时间为1月31日0点至2月6日24点,不论是人工领卡还是走ETC车道,免费时间均以驶离高速收费站的时间为准。也就是说,你可以1月30日收费时段就出发,只要下高速是免费时段即可。同理,如果在免费时段即将结束时却还没有到目的地,也可以就近驶离高速再重新进入,能够达到节约高速费的目的。
以上就是我们分享给大家的长途自驾出行注意事项,如果大家还有疑问或者其他更好的建议,欢迎在评论区进行交流。
标签: 注意事项
