387
你知道开自动挡的车在城市路段怎么才能更省油吗?其实中间还真有一些小小的技巧,而且这小小的动作很容易被人忽略掉,从而看起来你的车油耗一直下不来,然后你一直埋怨你的汽车油耗高的问题,接下来就分享一下我自己开车的一些省油小技巧。
启动
很大一部分车主为了赶时间,早上出车时喜欢一启动油门就开车,其实这时由于是冷车,水温等工作都还不在正常状态,因此会比较费油。比较好的做法是,汽车启动之后,先预热一分钟左右(如果冬季的话,就要再长一点),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温恢复正常,再正常行驶。
红绿灯
在市区行驶时,会不断碰上红绿灯。这时,开自动挡的车主们要学会判断自己的车能不能顺利通过红绿灯。在认为不能通过的情况下,请早些松开油门,以控制车速,避免急刹车,至少能省30%以上的油。等红灯时,如果超过10秒,挂在D挡会增大离合器的摩擦,增加耗油量,所以最好挂在N挡(即空挡)。
经济时速行车
一般汽车的经济时速为60至80公里/小时,当汽车运行在经济时速时是最省油的
合理使用空调
合理使用空调也能降低油耗。在春天或秋天温度适宜的时候,时速小于60公里时可以开窗通风,而不必开空调,或者只用空调的通风功能,而不用它的制冷功能,这样空调压缩机就不会启动,从而省油。但在时速高于90公里就不建议开窗通风,因为此时的空气阻力很大,开空调反而更省油。
保养
按时到服务站去保养是必须的,此外,还要给自己的爱车加一些“小灶”例如使用品质更好的、更符合爱车要求的润滑油,或者考虑使用一些口碑比较好的燃油添加剂,这虽然在一定程度上会增加费用的支出,但能在油耗和发动机寿命上给车主以回报。
总结其实汽车油耗的高低无非在这几方面。车况、路况、驾驶员技术、燃油质量等诸多因素有关,而最关键的还是要数驾驶员技术。因此养成良好的驾驶习惯,也就能为自己省下更多的油钱。
标签: 省油
