466
开车怎么才能省油?接下来给你支7个招,帮你解决开车烦恼。
第一、其实省油有一个衡量标准,那就是70-100km/h,当你开车的时候能够达到70-100km/h时,此刻就是最省油的时候,当然这个也要考虑限速的问题。
第二、匀加速比急加速更加省油,所以提醒那些喜欢大脚踩油门和经常超车的小伙伴,如果想省油的话,千万不要做这两件事。
第三、高速上行驶,开空调比开窗户省油,开窗户会加大汽车的阻力,开一个窗户会增加15%,两个就会达到30%,以此类推,所以知道高速上开车应该怎样才能省油了吧。
第四、单车道行驶比频繁变更车道更省油,这个应该也好理解,单车道行驶时,你的速度一般会保持匀速,而频繁变更车道,就会涉及到加速,所以要想省油,尽量不要频繁变更车道哦。
第五、活用定速巡航。当车子被定速后,电子油门在不停地调整,此时的发动机喷油量是很精确的,而人为操作的话油门深一脚浅一脚,电发动机转速忽高忽低不稳定,自然会比较费油的。因此,在路况好的大平路,定速巡航的油耗更经济。
第六、胎压正常比胎压过低更省油,胎压过低导致的一个结果就是汽车的行驶阻力加大,所以要经常检查胎压的情况。
第七、有人做过这样一项调查,发现车上少放一箱矿泉水 一年省油2.64公升,所以如果你的车上放了太多不需要的东西,那么你就要考虑该清理一下汽车了。
标签: 省油
