505
春节长假快到了,无论是外出旅游还是回家过年,驾车出行已成为不少家庭的首选方案。出发前,除对爱车进行一次全面“体检”外,更应该对保障安全起着重要作用的轮胎格外关注。
中国幅员辽阔,南北之间气候差异明显,而汽车已经成为我们日常生活中的必需品,不同的用车环境下有着不同的选择,如何挑选最适合自己的安全轮胎,这一点至关重要。
如果是,雨水不断的城市
很多驾驶者都有过这样的体会:在高速公路上高速行驶时,因轮胎与路面间的积水不能排出,水的阻力会使轮胎上浮,严重时会产生“水滑”现象。
在高速行驶状态下,轮胎与路面失去了摩擦力,汽车将陷于无法控制的危险境地。所以,如果你经常使用车辆的城市时常下雨的话,你必须得有一套擅长雨中行走的好轮胎。
严格来说,并没有真正意义上的雨季轮胎,针对湿滑路面的抓地力,应该是所有四季轮胎都必须拥有的,只是,不同的轮胎之间,关于雨地性能的表现还是相差甚远,我们必须了解怎样的轮胎才有最佳的湿地表现。
轮胎的排水主要是靠轮胎的花纹和沟槽进行排水,通过轮胎上的花纹将水从其花纹排出,保证车辆的行驶。有些轮胎在排水沟槽上设计了刀槽花纹,除了提供更强的抓地力外,这种尖锐的刀槽还可以划破车辆在高速行驶时候的水膜,从而使车辆拥有更高的积水路段行驶速度。
正因为如此,必须定期检查轮胎磨损的情况,纹路过浅(低于限位块)就应更换。同理,如果轮胎花纹的缝隙中卡进很多碎石子,就会像管道堵塞一样,堵住排水通道,影响排水效果,细心的车主们也应该及时清理。
车辆发生“水滑”时,发动机转速会快速上升,这个时候一定要慢慢放松油门踏板。当然,通过湿滑路面最根本的安全驾驶方法还是要降低车速,但是这时不宜采取大脚制动的方式,不仅效果不好,而且还有可能导致车辆完全失控。正确的做法是紧握方向盘,方向盘一直保持正确的方向,随时准备好轮胎的重新附着。
如果是,高速或路面复杂
爆胎是非常严重的安全事故,特别是在高速公路上爆胎。据统计,国内高速公路70%的意外交通事故是由爆胎引起,而时速在160公里以上发生爆胎事故的乘员死亡率接近100%。
所以,如果你需要经常性地高速驾驶,又或者你已经发现自己的车胎经常会被异物扎伤的话,那么你应该考虑为自己购买一套防爆轮胎。
防爆轮胎,也叫缺气行驶轮胎,千万别理解为字面的含义。事实上,这类轮胎并不是练了钉子扎不进的铁布衫,而是即使轮胎里的空气已经全部泄漏,其设计独特的侧壁也能够支撑车辆的重量,不会导致严重的变形。
因此防爆轮胎受到损伤后并不会严重影响车辆的行驶,车主甚至有可能感觉不到。为了防止装备防爆轮胎的车辆在细小泄气发生时可能不被车主发觉,因此防爆轮胎必须配合胎压监测系统的使用,毕竟,轮胎气压不足总是危险的。
防爆轮胎的诞生,消除了人们对于爆胎事故的顾虑。但是传统防爆轮胎的缺点也是显而易见的:以往的缺气保用轮胎,因为侧壁运用了较硬的橡胶,某些产品的硬度甚至是普通轮胎的120%,大大地影响了车辆在行驶时的舒适性。
除了舒适性以外,传统防爆轮胎在胎噪和操控性能方面也很少做到兼顾,且相比普通轮胎的价格也会高上几个档次。
如果是,白雪纷飞的冬季
虽然,冬季轮胎每年用不了多长时间,而且换胎不仅费钱而且费时费力,但我们还是建议,对于驾车前往北方的车主,应该备一套冬季轮胎。
或许现在北方大城市的除雪工作已经做得很及时,但长途驾驶在高速公路或山区道路中就可能会遇到清雪不及时,稍有不慎就会出点小事故,一套冬季轮胎的钱就赔进去了!新手司机更不用说,原本对付雪地路面就手忙脚乱,千万别再让轮胎添乱了。
冬季轮胎的技术核心在于轮胎表面材料的配方和轮胎花纹的设计。与普通轮胎相比,冬季轮胎通过特殊的配方来增大与冰雪路面的摩擦力。它的优点在于提高了冰雪路面的通过性和安全性。
冬季轮胎胎面的材质更软,精心配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比普通轮胎更大的摩擦力,使得车辆在冰雪路面上的操控性和安全性大大提高。
冬季轮胎虽然能够防滑,但也有短板。因为滚动阻力较大,因此换上冬季胎的汽车油耗会显著增加,而且冬季胎与路面的摩擦力更大,胎噪也将非常明显。
有了好轮胎还得会用。冬季出车前,要先检查轮胎气压,检查地面和轮胎之间是否有因积水或融雪造成的胎地冻结情况,并且及时清理轮胎胎纹内的夹杂物,更换掉磨损较大的轮胎。
另外在出车前,还应为轮胎进行合理的暖胎工作,车辆启动后慢开1-3公里,如果轮胎行驶中遇到分段结冰的路面,切勿压着边缘开,以免锋利的冰面划伤轮胎。
