去易车国际站
继续浏览当前页
警惕!雨天路面湿滑,遇到车轮打滑怎么办?
进入雨季,在又湿又滑的路面行车,很容易出现车轮打滑的现象。如果是您,会怎么解决呢?下面就和大家聊聊遇到车轮打滑时,该如果处理?
遇到车轮打滑时该如何操作?
1. 前轮打滑,如果车辆没有ABS,可以在“点刹”的同时,慢慢的将方向盘向打滑的反方向转动。
2. 后轮打滑,需要向打滑方向转动方向盘,转动方向时要缓慢,尽量不要刹车。
3. 四轮打滑,这时需要收油门,尽量不踩刹车,让车辆渐渐行进直至打滑表象不见为止。
如何防止车轮打滑?
1.保持车距,切忌车速过快
雨天路面湿滑,车主实时注意与前车的距离,防止紧急刹车导致的车轮打滑。在转弯处一定要控制好车速,切忌车速过快而造成车轮打滑。
2.谨慎超车变线,切勿猛打方向
在雨天频繁超车变线是非常危险的,尤其是在高速公路上,由于行驶速度较高,司机的视角变窄,加之路面湿滑,稍微转动方向盘加速超车就很容易引发车轮打滑的现象。
3.保持车速,切忌猛踩或猛抬油门
雨天行车时,一定要保持车辆的速度均匀,踩踏和松开油门踏板的动作要平稳,不要突然猛踩油门加速或突然抬起油门减速。加速时产生侧滑要马上减小油门,反之亦然。
4.谨慎使用刹车,切忌急踩刹车
合理使用刹车,没有配备ABS的车辆在遇到紧急情况时要采用“点刹”的方法,既不让车轮抱死,又能达到迅速降低车速的目的,同时也能保证驱动轮不被锁死而导致车轮侧滑。
哪些路面易导致车轮打滑?
1.道路标示线
目前很多道路标志线(车道线、转向指引线、斑马线等)都会采用一种略微凸起于路面的油漆来涂刷,下雨之后更加湿滑,这时就要留出更多的减速余地,以免在上面刹车时造成车轮打滑。
2.地下车库
现在很多地下车库的地面都是喷的绿色油漆或者其他材质的涂层,轮胎打湿后再进入车库,一定要减速慢行。如车速略高,很有可能会刹不住车,出现“溜冰”现象。
3.高架道路接缝处
高架道路的接缝处通常都是光滑的金属面,雨天如果经过弯道接缝处,金属面的摩擦力会大大减小,车辆会不自觉的往外甩,这时就需要提前驾驶慢行并握好方向盘了。
雨天行车前应做哪些检查防止车轮打滑?
1.检查轮胎胎压是否正常。当轮胎胎压过高时,刹车力就会减弱。当轮胎胎压过低时,不易排出轮胎表层的雨水。在湿滑路面,就很容易导致车轮打滑的发生。
2.检查轮胎花纹是否正常。轮胎花纹的一个重要作用就是能有效的排除雨水,轮胎花纹越深,排水性越好。如果轮胎花纹磨损异常,在雨天行车,车辆的操控稳定性就会受到影响,易发生车轮打滑的现象。
3.检查雨刷器使用是否正常。在雨天,如果车窗上的雨滴没有刮净,很容易影响行车视线,在道路复杂环境下,就有可能因一些突发事件,紧急制动或打方向盘,从而造成车轮打滑。
最后提醒大家,刚下雨时是路面最湿滑的时候,降低车速、小心刹车、控制车距是雨天必须遵守的安全驾驶原则。遇到车轮打滑也千万不要惊慌,按照上面的步骤进行操作即可。切记不要出现刹车过猛,打方向过快等错误操作。如果您有更好的驾驶经验,也欢迎在下方留言,以便更多的网友学习、阅读。
作者:肖飞飞
