444
马上要进入新年了,也正是隆冬的时节,下面咱们就谈谈冬季保养的几个小常识
机油
机油为发动机内运行必不可少的一部分,在冬季尤其要多多观察机油性状,最好能在冬季更换适当标号的机油。
进入冬季后,天气变凉,有些质量一般的机油会随着温度下降而变得粘稠,粘稠状态下的机油起到的发动机润滑效果比较差,容易造成汽车内部零部件的磨损,甚至损坏,所以进入冬季后要多多检查发动机油。
在选择机油的时候,尽量选择高低温性能稳定的机油。一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性,这几点是对所换机油的最基本要求,同样目的,车子的后桥“前驱动的是变速箱和减速箱”以及变速箱等要润滑的地方都要及时更换相应的润滑油,以适应冬季滑油黏度变大润滑不足、阻力加大对车子的影响。一般我们选择5-30的,当然也可以选择5W-40的。
防冻液
如果是在本地购买的车,5年或10万公里呢,基本不需要更换防冻液,出远门的只需要检查一下有无渗漏,如果是冬季较暖的地方驱车来到冬季较冷的地方,那最好还是要更换更耐冷的防冻液,否则会有防冻液上冻的风险,一旦防冻液上冻,对于汽车来说是非常危险的!汽车发动机的热量不能通过发动机正常循环到车外,造成发动机热量过高,有可能会造成到那个及损坏。
电瓶
寒冷的冬天由于电瓶属于化学能转电能,寒冷天气转换率变差,其电量最低可以降低一半以上,因此大大影响车子的启动转速和运转时间,直接反映到车子的起动性能。入冬前检查电瓶是否亏电,是否缺少电解液。平时启动是否困难,3年以上的电瓶经常启动困难的话,要考虑更换。
轮胎
检查轮胎花纹是否到了安全线,无论冬夏都是非常重要的行车安全问题,如果到了安全线请及时更换轮胎。
玻璃水
入冬前将非冬季用的玻璃水排出,以免冻裂玻璃水箱,根据当地温度更换冬季用玻璃水,建议最好使用-35°的玻璃水,遇到极寒天气也不用考虑上冻的问题。
