689
寒潮又双叒叕来了。人要添衣,车要保养。近日,行家直播间里关于冬季保养问题络绎不绝。今天,行家分享冬季实战汽车保养秘笈,建议收藏再看!
蓄电池
1)汽车蓄电池的容量是在温度25℃的条件下测定的,而温度对蓄电池的容量和放电能力有很大影响。气温越低,容量越小,放电能力越差。所以,冬季蓄电池容易亏电,建议定期启动车辆为蓄电池充电。
2)电池在长时间的使用下,如果出现一些白色的粉末在电池的两极,大概率是电解液泄露,建议更换蓄电池。
3)如果电池的使用年限比较长,那么蓄电能力可能会更差,为防止冬季抛锚误事,保养时需重点检测蓄电池是否良好。
防冻液
1)禁止混加防冻液:不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用防冻液。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10~15℃,以免防冻液失去防冻功能。
2)禁止兑水:避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使防冻液逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
3)禁止直接添加浓缩型防冻液:直接添加高纯度的浓缩型防冻液不但不能满足发动机冷却系统对防冻液的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如防冻液变质、低温黏度增大及发动机高温等现象。所以在使用浓缩型防冻液时一定要按要求进行调制,禁止直接使用。
4)注意更换周期和内部清洗:若新更换的防冻液在短期内发生显著的颜色变化,则表明冷却系统内的锈蚀、水垢及其他沉淀物没有在更换前清洗干净,所以须确保更换前,旧防冻液已彻底排放,并已对冷却系统进行内部清洗。
雨刮片
雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
以上内容,就是小编分享冬季保养注意事项。大家如有补充或更好的妙招,可以在评论区留言分享~
— E N D —
