408
寒冷的冬季来临,车辆更容易出现问题,给车主带来麻烦。通常我们说汽车需要“三分修,七分养”,就是指通过积极的检查和维护,去发现和排除一些初期的、潜在的、隐性的故障。冬季用车,细心才是关键。今天,名悦集团给大家分析一些汽车冬季保养小知识。
1、注意检查雨刷
在冬季经常会出现一些雨雪霜冻天气,尤其是第二天一早,车窗有很大几率被雪覆盖,或者因为前夜下雨而结冰,本身雨刷在冬天材质变脆,此时如果直接启动雨刷会造成损坏,也不要用热水化冻,因为一冷一热的环境下会造成雨刷变形。最好的做法就是:先清扫大概,然后着车后打开空调热风,采用除雾模式慢慢融化玻璃上的冰雪。
2、注意检查轮胎
冬天由于结冰等不同路况,会对轮胎造成一定伤害,同时冬天气温降低,轮胎的橡胶金属、塑料的材料会变硬变脆,容易产生变化,也需要经常检查。要及时清理胎纹内夹杂物,避免坚硬杂物留在轮胎里,造成轮胎破裂或泄气,冬季胎压不要故意调低,正常胎压范围在2.2-2.4帕之间。
3、注意检查刹车
冬季路面容易结冰打滑,给刹车又增加了一定的难度,确保刹车系统的正常非常重要。一个新的刹车片厚度是1.5cm,会随着行驶公里数的增加而变薄,一般当刹车片还剩1/3也就是0.5cm时,就需要更换刹车片。驾驶过程中出现刹车异响、踩刹车时弹脚、刹车跑偏、刹车变硬,这些问题都需要及时检查修正。
4、补充防冻液
防冻液全称防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,可以防止冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。发动机及其冷却系统都是金属制造,在高温下与水接触,时间长了都会腐蚀生锈,而防冻液不仅不会对发动机及其冷却系统造成腐蚀,还有防腐蚀和除锈功能。
5、注意检查暖风
检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。另外需要注意的是在寒冬的冬季,进入车内行驶时不要马上开启暖风。这是因为刚刚启动的汽车,水箱温度还处于比较低的水平。这个时候打开暖风开关,不仅不会提高车内温度,反而会给带来了负担,导致引擎的升温速度变慢。
名悦集团提醒大家冬天汽车要小心保养,因为气温很低,汽车部分的零部件比较脆弱,要小心使用才能保护好自己的爱车。
标签: 保养
