7268
如今经济发展愈发迅速,人们的生活质量提高了不少,人人都可以成为有车一族了,我也买车一年了,虽然平常可以去店里保养车,但最基本的养护知识我们需要了解一下,毕竟道一辆汽车有上万个零件,每一个零件都有作用。
机油更换
机油衰减有一定期限,“普通”机油一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能降低。 也就是说,如果换了机油后您3个月不开车停在那,到时候也应该再换一次机油。
机油其实是润滑油,而润滑油分很多种,例如发动机润滑油、变速箱润滑油、刹车油、转向助力油......我们口中说的机油通常是指发动机润滑油。
平常就算不去店里养护,也要经常去换一下机油。
空滤保养
俗话说,汽车空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道关卡,通过滤纸的阻挡作用来过滤空气的。当灰尘太厚,会把滤纸表面的孔隙堵住,就会造成堵塞,从而直接影响到汽车的发动机,造成难以想象的后果。
一般汽车空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,因为,春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤容易发生堵塞。
刹车片要定期检查
前刹车片在30000公里要检查一下,后刹车片在60000公里左右检查一次,如磨损较快要及时更换。
这些小地方虽然平常养护时也会有人帮忙看,但是别人总没有自己细心,所以,平常自己也要注意一下,不要不在乎,小问题不管会出大事的。
