1177
任何一个去过国内加油站的人,可能都会注意到,在距离加油机几米远的位置,有个"进站须知"警示牌,它的第八条明确规定:所有机动车必须熄火加油。
* 汽车加油时,为什么要熄火呢?
首先,加油站本身就是油气密集区,而给车辆加油时,油箱周围的油气混合气体浓度会相应增大。当油气浓度增大到一定程度、到达爆炸极限时,只需少量火花就可能引起爆炸。
如果车辆不熄火,尽管车身没有运动,但发动机依然在高速运转。工作中的发动机必然伴有电流流动,如果此时电路出现短路或漏电现象,便十分危险。
此外,发动机工作时,汽车的排烟口不断排出尾气,并时常夹带有火星,也会对加油站的安全造成威胁,所以在加油站内加油时严禁用加油枪碰撞汽车排烟口。
如果加油过程中,油不小心滴、洒、溅到发动机上,后果是很危险的。因为汽油的闪点是50度,而一直开启的发动机温度肯定超过50,那就极容易发生闪爆。
尤其是到了天气干燥的季节,汽油易挥发到空中,十分容易产生安全隐患。不熄火的汽车尾气有时会喷出火星,如果加油站场地有油品洒落在地面,油品挥发使得空气中含的油气浓度较高时,发生火灾的几率会大大增加。
* 熄火和关空调应该哪个在前?
很多车主一上车就打开了空调,到了加油站,先熄火再关闭空调。殊不知,对发动机是有害的。因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
最好的做法是:在到目的地之前几分钟关掉,这样可以开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
另外,有些司机在开空调时,对空调吹的风向并不注意调整,从而影响空调效果。由于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,建议驾驶员在开暖气时则应将出风口适当朝下。反之,开冷风时适当向上吹。
* 在加油站,还要注意什么?
在加油站除了加油熄火,还有一些要注意的安全常识:
不能接打手机。
不能穿钉子鞋,避免摩擦时产生火花。
不能在线上敲打铁器。
不能用塑料桶装油。从加油枪的流速来说,每分钟出油量在35-38升,流速比较快,当流出的油与塑料桶容器壁产生摩擦的时候,就会产生一定的静电荷,这是非常危险的。
确保有一个安全舒适的驾车环境至关重要,所以,各位小伙伴一定要格外注意保养爱车哦~
