483
天气越来越冷了,大家每天都把自己裹得严严实实去上班。人要穿衣御寒,车也要防冻哦。你知道汽车哪些部件最“怕冷”吗?今天就和大家聊一聊,冬天需要重点保养的汽车部件以及保养攻略。
* 玻璃水
寒冷的冬季,玻璃水可能是最容易被忽视的。
夏季使用的玻璃水并不具备耐寒效果,气温一旦低于0度以下,就会出现结冰膨胀把水壶冻裂的情况。因此,进入冬季后,更换冬季玻璃水刻不容缓。
保养攻略:
如果不确定自己的玻璃水是否为冬季玻璃水,把水壶中的玻璃水用光,然后加入低冰点的玻璃水。冬季用什么玻璃水需要根据使用地区温度决定。
一般华中、华东地区冬季可以使用-15度左右的玻璃水,而华北、西北、西南地区可以使用-25度的玻璃水,最冷的东北地区建议最好使用-42度的玻璃水。
* 防冻液
发动机非常"怕热",可是到了冬天,发动机又变得非常"怕冷",因为冷却液可能在严寒天气中结冰,从而胀裂散热器或冻坏发动机气缸及气缸盖。
在日常行车中承担着发动机散热功能,保证发动机可以在正常温度范围内的工作。防冻液的正常与否直接影响汽车发动机的性能和使用寿命。
为了保障发动机在严寒中正常运转,高品质的防冻冷却液就必不可少了。
保养攻略:
防冻液水壶上有一个区域提示“MAX”表示充足位置,“MIN”表示短缺,一般我们加注时一定要加注到MAX的位置,或是略高于它就可以了,注意不要太满。
如果夏季在防冻液中加入过普通水的,在冬季则必须更换防冻液。冷却液不足的要补足,否则会使发动机水温过高,导致发动机机件损坏。
一般来说,建议防冻液每两年更改一次。至于选择防冻液,冰点越低的抗冻性无疑越强。
* 蓄电池
蓄电池也怕“冷”,在低温环境下蓄电池的电池容量比常温时要低,这是由蓄电池天生的化学性质决定的。
就目前主流使用的蓄电池而言,电解液在低温环境下变得粘稠甚至凝结,导致了低温下的充放电都会变慢。
一般蓄电池的最佳使用温度是25度,每下降1度,蓄电池的可用容量大约会下降0.8%,一旦到了冬天,尤其北方地区,温度一般会降到零下十几度,此时蓄电池的可用容量大幅下降,可能导致汽车启动困难。
保养攻略:
到了冬天尤其是北方,我们就需要提前为蓄电池开启“寒冷模式”。
定期检查蓄电池电极处有无松动、腐蚀等现象;长期短途行驶的车辆,定期为蓄电池充电;启动汽车时每次启动时间不应超过5秒;3次启动不了就不要强行启动;使用时间较长的蓄电池可以到就近售后为爱车蓄电池做一次检测。
* 发动机
发动机是汽车的心脏,它在冬季保养中的重要性不言而喻,润滑油是发动机维护最重要的部分。冬天到来时,一般润滑油的粘度会因温度下降而变得很差,因此零件在运动过程中的摩擦阻力会增加。
保养攻略:
按时的保养选择合适的机油尤为重要。
车主们也需要了解关于机油的知识,比如机油标号表示其黏度规格,例如“5W-40”中,“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
秋冬季,从油箱注入发动机的润滑油速度必须快,所以最好选用粘度低、低温流动性好的高端全合成润滑油,它能瞬间到达发动机的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效降低磨损,保持发动机平稳起动和足够的功率输出,即使在零下20度至30度的低温下也能为发动机提供最佳保护。
现在已经开启寒冷模式,希望小伙伴们都能给这些汽车部件做好保暖工作哟!
