1560
网上说的车牌只上2颗螺丝会被扣12分,其实并不严谨。就好像上学的时候,老师说:“犯错就会叫家长!”也不是每次都来,对吧?
确有相关规定,但不是所有都会被罚
这个说法最开始是怎么传出来的呢?我也的确是查一下,最早比较正式的媒体报道是在2013年。
比如说:闽南网2013年2月有篇报道。
就是说有多个实名认证的新浪微博爆料称:新交规后,漳州一车主因为车牌上只有2颗螺丝被扣了12分。结果引发厦门车主的骚动,连夜去车管所排队。
爆料说的“新交规”指的其实是中华人民共和国公安部令(第123号),也就是2013年1月1号实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》。
附件里面有一条是上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损,不按规定安装机动车号牌的,一次性扣12分。
于是就有人开始说了,如果只上2颗螺丝,会按照不按规定安装号牌进行处罚的,12分要扣的。
但不是所有只上2颗螺丝的情况都会罚的,实际上,我又去看了一下当时的国标,GA 804-2008《机动车号牌专用固封装置》。
我们现在用的也是这个,不要看是08年,里面的规定这么说:每面号牌应至少使用2个固封装置固定。
国标GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》里面规定是这样的:自2016年3月1号起,新生产机动车除了摩托车,都必须设有4个固定孔。
也就是说:至少在2016年以前,其实是有很多车子只有2个螺丝孔的,也只能上2颗螺丝,这种只上2颗螺丝的情况是不太可能会被处罚的。
就好像:今天上班我连人都没来,总不能说我上班摸鱼来扣钱吧?对吧?
而且那篇报道最后漳州交警也辟谣了,并没有发现有漳州车主因为车牌少装螺丝被扣12分的情况。甚至整个福建省都没有。
《羊城晚报》同年的报道也提到:在广州,如果号牌只有2个螺丝孔的话,核实情况之后是不会被罚款的。
「嗯」好的,4个螺丝孔的,只上了2个,罚不罚钱?
如果后面的新车的确4个孔,但是只上了2颗螺丝的话,原则上来说,还确实是违背了规定了。
但是不同地区的交警处理会有所不同,有的地方是先警告,督促整改:“哎,你不能这么干了,你赶紧去弄好!”之后再查到,还这样,罚钱。
比如说,安徽网2018年就报道过:合肥交警支队在处理机动车未按要求安装足够数量号牌固封螺丝的违法行为时,是先查纠和限时责令整改,后面才是予以处罚的。
就好像:上学的时候犯了错,老师第1次一般都是口头教育的,不会说直接让家长过来批评一下,或者是学校给处分了,一般不太会的。
除了螺丝没上够,如果是自己随便上的螺丝,没有上标准规定的固封螺丝,也是会被处罚的。
胶东在线2019年就报道过这么一个案例的:一辆福特牌客车使用普通螺丝加垫片固定车牌,被民警按照未按规定悬挂机动车号牌扣掉了12分。
怎么都那么纠结这个东西?其实这样的,就怕牌照容易经常换,不就不好管理了?对吧?
车子只上2颗螺丝会有不必要的麻烦
而且同时,虽然上2颗螺丝不一定会被罚款,这叫“人性化执法”,对不对?
但有时候会带来不必要的麻烦的,比如说:雨下得很大的或者说越野去开,开着开着这个车牌没了,都不一定找得回来。
只上2颗螺丝,下面相当于不就悬空,悬在那边的吗?它和保险杠中间就有缝隙了。
涉水行驶的时候,水「哗哗哗」在冲击保险杠,受阻之后就会向上翻的,挤入这个空隙,形成一个向外推车牌的力。
就好像:在墙上贴张纸,如果只粘上面,风一吹,下面是不是就吹起来?时间长,吹着吹着纸没了,掉了。
像每年的雨季,城市内涝的时候,我们都能看到不少丢车牌的报道,相当地壮观的,网上都可以搜图片。
如果车牌掉落没发现继续开,风险就大了,很容易会被当做未悬挂号牌的,拦下来可就12分没了。
即使是及时发现了,补办加上等待新车牌下来也要10天,不方便的。
建议还是正确安装车牌
总得来说,如果是2016年3月以前生产的车子真的只有2个螺丝孔,只上2个不会罚的。
如果是2016年3月以后生产的车子,4个螺丝孔就上2个,确实有可能会被处罚的。
而且只上2颗螺丝,哪怕不罚,搞了不好车牌没了,车牌一没,必罚12分。
自己去上牌有多难
说到车牌,怎么去上牌也是有讲究的,大多数朋友买,4S店买,就让4S店帮我把上牌上上掉了。
为什么不同的车型、不同的品牌、不同的4S店,上牌费用不一样呢?怎么?车管所还是看菜吃饭的?
4S店收800到1000块钱的上牌费,到底用在哪里?车管所真正要收的是多少钱?我们自己干,能不能干?要多少钱?
选车牌的时候,怎么样选一个好车牌?洗车的时候,发现师傅在把我的车牌号码在记下来,他想干嘛?他想套我车牌吗?
关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「车牌」就可以了。
另外,今日在公众号内回复神秘关键词「加群」,可添加养车专家。养车专家已经为你准备了一份新人礼,还有高质量车友群等着你!
我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字,音频,视频都有的,你挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 车牌少装螺丝车主被扣12分?漳州交警称是误传没装足的可年后装.闽南网
[2] 机动车驾驶证申领和使用规定
[3] GA 804-2008.机动车号牌专用固封装置[S].
[4] GB 7258-2012.机动车运行安全技术条件[S].
[5] 车牌拧两个螺丝/号牌沾泥核实情况不会被处罚.羊城晚报
[6] 合肥交警:车牌固封螺丝安装数量不够,车主将被处罚.安徽网
[7] 一司机使用普通螺丝固定车牌 违规安装被扣12分.胶东在线
