700
汽车仪表板上的感叹号有很多种,常见的8种分别是:手刹提示灯、制动系统故障问题警告灯、转向系统故障问题警告灯、胎压不正常警告灯、照明灯故障问题警告灯、变速器故障问题警告灯、雨刮器故障问题警告灯、常规故障问题指示灯。
手刹指示灯:该指示灯用于显示车辆手刹的状态,通常为熄灭状态。 当手刹被拉起后,指示灯自动点亮。 当手刹被放下后,这个指示灯就会自动熄灭。 如果刹车系统的警告灯亮了,我们就不能开了。 汽车制动系统的警告灯一亮,表示车辆制动系统发生了故障。 如果勉强继续跑,刹车就会失灵。 遇到这种情况后,需要马上检查刹车系统,解决。 如果转向系统的警告灯呈黄色亮起,则表示转向系统部分故障,转动方向盘需要更大的力。 如果转向系统的警告灯呈红色亮起,则转向系统完全无法正常工作。
行驶中如果胎压监控系统的警示灯亮了,首先一定要保持镇静,不要慌张,根据实际道路情况适当降低车速,不要快速打方向盘和紧急刹车,可以停放在安全的地方检查轮胎。 低胎压行驶可能会造成轮胎的永久损伤,增加轮胎报废的可能性。 仪表盘灯泡故障灯亮是灯光报警。 请检查一下灯光。 有灯泡坏了。 很多是尾灯或者刹车灯。 变速器故障指示灯点亮的原因表明动力电控系统有故障。 变速器传感器的电缆可能有故障。 变速器的故障指示灯点亮。 检查发动机怠速,检查节气门拉索和节气门位置传感器,并进行调整。 检查真空节流阀的真空软管。
雨刷故障问题警示灯亮,就是说汽车的雨刷系统有问题。 车主必须注意关闭车辆的驱动力控制系统,如果该灯一直亮着,则驱动力系统有问题,需要进行车辆的检查维护。
