1173
元旦三天假期期间,有些车主选择回家看看,有些车主则选择去外地游玩。很多车主跑高速时都遇到了突发状况,车辆突然爆胎失去控制,险些引发交通事故,今天我们就来聊一聊跑高速时车辆爆胎应该如何应对?
高速爆胎的危害:
车辆在高速行驶过程中,一侧轮胎突然没气,车辆很容易失去控制撞上其他的车辆。我国发生过不少高速爆胎引发的交通事故,最终的结局往往九死一生。
据统计,高速公路交通事故中10%是由轮胎故障引起的,70%轮胎故障的起因都是爆胎。车辆突然爆胎后极具危险性,此时车轮与地面的附着力降低,无法抵御横向滑移带来的作用力。
爆胎时如果车速达到120公里每小时,死亡率将达到90%。爆胎发生的一瞬间汽车将失去平衡性,有的车辆会侧翻,有的汽车会失控撞上其他的车辆,导致翻车。
爆胎时应当如何补救?
第一,紧握方向盘。车辆爆胎的时候会突然失控,此时车主千万不能踩急刹车,车主一定要紧握住方向盘,等车身控制住之后再缓慢踩刹车,驶离主干道。有些车主采用了错误的应对措施,爆胎的时候突然踩刹车,制动力不足会导致汽车甩尾或者翻车。
第二,降低车速。车辆爆胎后车主一定要握住方向盘的3点和9点处,先保持汽车的平衡。接下来车主要用点刹的方式降低车速,将车速控制在可控的范围内。
第三,驶离主干道。车辆爆胎后,车主要控制住车速,并且把车停在应急车道上。车辆在应急车道上停稳后,车主要在汽车后方放置三角警示牌等障碍物,提醒周围车主注意避让,避免发生二次事故。
有些车主安全意识较差,在应急车道上停车后没有在车后放置三角警示牌,后方车辆躲闪不及很容易撞上来,造成更严重的交通事故。三角牌一定要放到汽车后方150米处,距离太近起不到应有的效果。
第四,尽快换轮胎。车辆爆胎后车主要赶紧拆掉坏掉的轮胎,更换备用轮胎。换胎过程中车主一定要节省时间,换完轮胎后赶紧开车驶离应急车道,避免在应急车道上长时间停车。如果车主无法自主更换轮胎,就要赶紧拨打救援电话,全车人都要撤离车辆。
如何避免高速爆胎?
第一,安装胎压监测系统。
安装胎压监测系统后,显示屏会显示轮胎的胎压和胎温,胎压过高、出现异常仪器就会自动报警,车主一定要及时停车。
第二,定期更换轮胎。
轮胎的使用寿命为5万公里到8万公里,车辆行驶过一段时间后车主可以更换轮胎的位置,避免同一侧的轮胎长时间使用过度磨损。
第三,定时修正轮胎的平衡度。
做大保养时,车主可以专门做一个四轮定位,检查轮胎的磨损状况,修正轮胎的平衡程度,这样也能在一定程度上减少安全隐患。
