620
很多新手司机都羡慕老司机,开车又稳又安全,理论上车能通过的地方人家就能开过去,遇到一些紧急情况也能轻松化险为夷。其实老司机能做到这些都是在长期的驾驶中总结了相当多的经验,并且这种经验已经深深刻在脑海里,变成了下意识的动作。今天咱们就来分享一些老司机普遍具备的一些下意识的动作,掌握住这些经验以后我相信你的驾驶技术会有很大提升的。
1、手动挡车,发动机转速低的时候,踩刹车要同时踩离合器
你开手动挡车时是否遇到过这样的情况:行驶中踩刹车把发动机都给踩熄火了,或者是刚踩下去刹车,发动机就抖得厉害,整个车身都在震动。其实这都是踩刹车时没踩离合导致的。
其实手动挡车踩刹车时要不要踩离合只取决于一个条件:发动机转速!
汽车在行驶中发动机能稳定运行的最低转速应该为1000转/分,是高于怠速转速的。比如你在行驶中挂到空挡,你会发现发动机转速一直稳定在1000转/分,不会再降低了。这是一个安全设定,因为提高怠速可以降低发动机熄火的概率,增加了安全性。
所以在踩刹车的时候如果发动机转速被拉低,低于1000转/分钟,那么发动机控制系统就会控制发动机提高转速,而此时你踩着刹车,发动机转速提不起来,就会导致发动机剧烈抖动,声音也变得特别难听。如果你继续踩着刹车减速的话发动机转速会被拉得更低,结果就是更加严重的抖动或者直接熄火。
因此开手动挡车带档踩刹车的时候要根据发动机转速来决定是否同时踩离合器,如果发动机转速很高,比如2000转,那么直接踩刹车就行。但是当发动机转速接近1000转的时候就要把离合器踩下去,切断发动机与变速箱的连接,避免发动机转速被进一步拉低。
2、行驶中,经常看后视镜
技术最差的司机不怎么用后视镜,技术一般的司机会在转弯、变道时看后视镜,而老司机在开车过程中几乎会不停地看后视镜,这都是下意识的动作,并不是司机觉得应该看了而去看,而是不由自主地会去看,因为这样可以充分了解后方交通状况,确认自己行车是否安全。
特别是行驶中前方出现突发状况,老司机都会下意识地瞄一眼后视镜,就是确认一下左右侧有没有车,为下一步变道避让做准备。
3、右转弯之前,提前观察非机动车道
经常能见到一些车在右转弯时与非机动车道的自行车或者电动车发生事故,其实这都是司机没有充分观察导致的。
右转弯可不是在你转弯时才观察路况的,对于老司机来说,在转弯之前眼睛的余光都开始观察非机动车道的情况了,比如上图这个路口,老司机起码在后面那两辆出租车的位置开始就会下意识地去观察非机动车道的路况,这样才能把握住全局,转弯时自然更加安全。
4、转弯时,左右移动身体,观察A柱盲区
你坐老司机的车,你会发现在转弯时他们都习惯性地伸伸脖子,然后再把身体靠在座椅上,侧着头往前看,特别是在夜间转弯时,整个转弯过程中可能会多次重复这些动作。这都是下意识的动作,目的就是绕开A柱的盲区,充分观察路面状况。
5、等红灯时“左顾右盼”
老司机等红灯的时候一般都不会只盯着信号灯看,他们喜欢在等红灯的时候左顾右盼,除了看美女,他们还在看后视镜、看路口路况、看非机动车道、看其他道路的路况,这样可以对整个路口以及自己车辆周围的交通状况有个充分地了解,及时发现潜在的安全隐患。同时还可以根据路况的交通状况提前选择好自己的行驶路线,这样在绿灯亮起后就可以用最快的速度通过路口。在一些车多拥堵的路口,经常能看到绿灯已经亮了但是很多车仍然挤在一起无法通过,而有些车七拐八绕可以迅速摆脱车流,潇洒离去,不是他们运气好,而是司机提前都“预谋”好了。
有一次左转弯等红灯,我排第一,左转弯即将变绿灯的时候我从左后视镜里发现一辆左转弯车逆行加速驶来,很明显是不想排队了。如果不提前发现他,那么在左转的时候很容易发生危险,因为正常情况下左转弯的时候我们左侧是不会有车的。
其实老司机在驾驶中的下意识动作非常多,这些动作并没有人教,而是司机在长期驾驶中养成的一种习惯,这样可以让他们更平稳、安全地驾驶。从某种程度上来说司机开车时下意识的动作越多,说明其驾驶经验越丰富。所以我认为要想提高自己的驾驶水平,我们应该多发现和总结各种对驾驶有帮助的因素,在行驶中去关注这些因素,久而久之就形成了自己的下意识动作。
