1756
当车辆出现了问题,解决办法无非就是更换或是维修。究竟是选择更换还是维修主要取决于该部件还能否正常使用,当然这也是维修师傅会给出的答案,但免不了一些黑心商家会小题大做,明明维修可解决的问题,非要推荐车友们采取更换的措施,从中牟取利润,汽车异响的情况也是家常便饭,在转方向盘产生声响、发动机产生声响、底盘产生声响,以及很多零部件都会产生一定的异响,一时半会分不清楚是什么部件出现了问题,稀里糊涂去维修,遇到黑心商家,四舍五入也就是任人宰割了。车友们多多掌握车辆知识,总归是有益无害的。赶紧跟着小编一起看看那些修车师傅最常见的异响维修吧。
01发动机“吱嘎”异响
吱嘎吱嘎的声音多数发生在车龄比较高的车辆上,该声音会有一定的节奏和频率,可以尝试踩一下油门,踩油门时这种异响其频率会发生一些的变化,频率不同,多数是汽车发动机皮带老化拉扯产生的噪音,皮带老化的情况是需要进行更换处理的,应定期到店内检查保养更换,以免对使用产生影响。另外发动机也可能存在类似“蝉鸣”般的异响,这种异响也是有节奏,会随着汽车转速的增加而改变频率的声音,车友们应仔细检查,将两种异响做一些区分。出现蝉鸣声,多数是发动机内部缺少润滑,零部件之间摩擦产生的噪音,及时检查发动机润滑的故障原因,长期出现蝉鸣般的声响,不够重视的话很可能会导致发动机磨损严重的情况,及时检查非常重要,可以更换一下机油品质检查该情况有无减小。
02刹车异响
刹车异响通常是比较刺耳的,也是比较尖锐的。刹车片老化、磨损严重、磨损不均匀等都会出现类似吱吱刺耳的声音,刹车片若是磨损过度需要进行及时更换,以免在行驶路上出现其他情况。车辆打转向盘时也容易出现异响,一般是咯噔咯噔的,多数是因为转向拉杆球头橡胶块发生老化后导致的异响,每个细节部位的松动也可能会导致车辆在转向时出现异响,通常易损件是需要更换一下的,当然易损件的更换也花不了多少钱。
03底盘异响
大家在分辨异响声来源是,应先判断异响是从底部传来还是车辆内部传来的,做加速减速时,异响声有无改变等等,确定是底盘传出的踏踏声时,很可能是小石子乱崩,卡在轮胎缝隙内或是击打至车辆底盘从而发出的敲击声。底盘处若是存在很重的金属撞击声,那么多半是悬挂系统出现了问题,悬挂系统的减震器、球头老化磨损严重,松动缝隙过大,就会产生咚咚撞击的声音,有一种非常晃荡的撞击声,大家可以前往仔细检查一下,通常是进行缝隙调整和易损件的更换。
汽车到了一定的车龄,性能大不如前了,故障问题也就会随之增多。在专业店内进行过的维修保养、出险等等记录,会同步记载至专业的第三方查询平台内,大家现可登录查车平台进行历史记录的查验,使用车架号即可查询。
想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
