4090
车载U盘,很多车主都特别喜欢 ,确实,大容量,易更新,使用方便,即插即用,音乐,视频,照片根据需要都可以放入U盘中到车上使用。但是同时,也有部分车主遇到 过使用U盘之后,车机系统工作异常,显示屏黑屏,倒车影像画面经常闪烁有时没有的情况。
目前从维修情况来看,非车辆质量问题而导致的车机系统工作异常,U盘是最大的问题点之一,U盘使用方便,无需安装,直接插入USB接口便可以使用,所以受到广大车主的喜爱,但市面上的U盘质量也是参差不齐,如果使用了劣质的U盘,就像在一盆清水里放了墨水,把水都搅混了,会使系统电压工作不稳定,硬件无法正常工作,或者产生错误的信号,使软件接收到错误的指令后产生了错误的操作,这些情况都会使车机系统工作异常。
所以遇到车机系统工作异常时,可以先将U盘之类的外接设备移除,然后再确定故障是否消除,如果故障消除,建议更换U盘再进行测试,如果恢复正常,则是U盘的问题,如果故障依旧,则可能是车机系统内部故障。
当然,也有可能因为使用了劣质U盘,导致了车机内部故障,比如说,U盘接口质量较差,尺寸不符合规范,在插接时,把车机接口损坏,导致无法正常接触,从而失去了接口功能,这样无论使用多高质的U盘依然无法正常使用了。如果连接U盘时,感觉插接有过松或过紧的情况,此时U盘则不可再使用,否则极易造成接口的损坏或者数据通讯的错误,从而导致工作异常。
刚才说的只是U盘的表面,而内部芯片才是U盘的灵魂,也是U盘成本最高的地方,所有的数据均靠芯片来存储,芯片工作不稳定, U盘则不能正常工作,严重的还会引起车机系统的故障 ,就是上述说的,车机系统死机,黑屏,倒车影像画面时有时无等现象,不仅表面质量要好,好的芯片更是重要的,车主们选择U盘时一定要注意品质哦,不然可能造成系统故障甚至硬件故障,导致经济损失哦!
