去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车尾翼和扰流板的作用有什么区别,改装时该选择哪种
过去,在轿车的行李箱盖顶部安装诸如机翼之类的结构曾经是一种时尚。尽管在某些情况下,空气动力学特性本身并不是很有帮助,但它们可以实现运动外观,并且今天仍然经常使用,称为后扰流板的部件。
后扰流板是为了提高车辆的空气动力性能而安装的部件。汽车的扰流板会扰乱气流,从而实现良好的空气动力学特性。后扰流板通过调节附着在汽车后部的气流来降低空气阻力。这取决于后扰流板和车身的形状,但在 60 至 80 公里/小时或更高的速度下可以感受到效果。
由于流向跑车前保险杠和后行李箱的气流向下倾斜较大,因此气流可以分流。这种流动变得湍流并增加阻力和操纵不稳定性。添加后扰流板,就像伯努利效应一样,会产生下压力并有助于减少这种气流的不稳定性。
安装在汽车前保险杠上的扰流板称为空气导流口,作用是控制高速行驶时与车身碰撞的空气阻力,使阻力最小。同时,当空气在车辆周围吹扫时,它会产生向下的力。
汽车制造商称这种气流为“下溢”。在飞机方面,它的作用类似于湍流,会消耗大量能量并影响汽车的燃油效率
然而,有些扰流板主要是为了造型目的装饰外观的部件,或者有些扰流板不具备空气动力学功能,反而使空气动力学恶化。
扰流板在赛车中的作用是与车身或底盘中的其他部件结合使用。尤其是在更改操作特性时更改设置。
一般量产车中使用的扰流板的目的是减少阻力并提高燃油效率。保险杠下方的前扰流板主要用于减少车​​辆下方的空气流动量,从而降低风阻系数和气流。
大多数扰流板由轻质材料制成。低成本型主要使用 ABS 树脂或玻璃纤维,但昂贵的使用碳纤维制造。
新生产的跑车采用了主动式扰流板,高速行驶时,扰流板工作向上,低速行驶时,扰流板再次进入。这些主动扰流板可以通过驱动程序设置更改其激活速度和激活时间。最著名的主动扰流板是保时捷,车速超过80km/h时,后扰流板会自动突出。
扰流板和尾翼有什么区别?
后扰流板消除了车后的气流,而尾翼的目的是控制车后的气流。尾翼是赛车运动等高速机器所需的气动部件。
对于赛车等高速行驶,需要对车身后部施加负荷。这是因为许多跑车和赛车都是前置后驱或四轮驱动。尤其是如果后轮没有施加一定的载荷,高速时的加速力和轮胎在弯道上的抓地力就会不足。因此,尾翼是用来有意识地接受风,将汽车压到地面上,对车身的后轮和后轮施加载荷来提高抓地力。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
爱擎车辆A
获赞 1891 关注 1 粉丝 341
+ 关注
1/11
