为什么大众系的涡轮增压发动机都要求加95号汽油?
相信很多人都对这一点疑惑不解吧?同样搭载小排量涡轮增压发动机的同级别、同价位车型,比如日系的、美系的、国产的,都允许使用92号汽油。只有大众系的涡轮增压发动机要求使用95号汽油,这究竟是为什么呢?
有人说这是因为大众发动机压缩比高,必须使用高标号汽油。这种说法是不对的,大众EA211发动机的压缩比是9.3:1,EA888发动机压缩比是9.6:1,都不算高;与之对应的,丰田2.0T发动机压缩比是9.7:1,吉利2.0T发动机压缩比是10.3:1,本田1.5T发动机压缩比更是高达10.5:1,等等。其它绝大多数的涡轮增压发动机压缩比都比大众的发动机高,但是这些发动机都允许使用92号汽油,所以说大众发动机压缩比高必须使用高标号汽油的说法在站不住脚的。
还有人说是因为大众发动机“比较高级”,技术先进,制造工艺精良,使用了很多高端车发动机的技术,所以必须使用95号汽油。这种说法也是不对的。首先大众家的涡轮增压发动机发动机技术并不算先进,国六排放都得戴口罩才能实现,能先进到哪儿去?只是它比较早的应用了涡轮增压技术而已;它的制造工艺也很一般,故障率不低,那句有名的“EA888,谁修谁发家”就是这么来的;而使用高端车技术就有点扯了,几乎所有车的发动机技术都是从高端车下放到低端车上的,为什么其它家可以用低标号汽油,而你就不行?所以说这种说法也是站不住脚的。
那么大众涡轮增压发动机要求使用95号汽油的原因究竟在哪里呢?
不知道大家是否知道一件事,汽车发动机在设计时,都会确定一个允许使用的最低燃油等级。这个燃油等级会影响发动机的尾气排放等级、燃油供给系统结构、点火系统、燃烧室结构、压缩比等设计。一般来说,燃油标号都是允许向上兼容的,但是不允许向下兼容。比如设计时按照95号燃油标准设计的,它允许使用比95更高的98号汽油,但是不允许使用比95低的92号汽油。当然,这个规则也不是一成不变的,可以通过调整一些发动机参数来让发动机允许使用更低标号的燃油。
世界各地发展是非常不均衡的,各个国家和地区的经济水平相差巨大,燃油等级和尾气排放等级也相差甚多。越发达的地区,燃油等级和尾气排放等级越高,而欧洲是世界上燃油等级和尾气排放等级要求最高的地区。所以欧洲车企在设计发动机时,允许使用的最低燃油等级就比较高,一般都在95号以上,比如大众家的涡轮增压发动机,都是以95号汽油作为燃料来设计的。
而世界其它地区,比如日本,它国内的尾气排放等级并不高,燃油标准也不高,同时它家的车是卖到全世界的,有很多非常不发达的第三世界国家,燃油等级非常低,所以日系车发动机允许使用的燃油等级就比较低,可以使用92号甚至更低标号的汽油;而美丽国向来都是宽己律人,对自己要求宽松拉胯,对其他人要求极为严格,所以美系车的发动机允许使用的燃油等级也是比较低的;至于说中国的自主品牌发动机,当然要根据中国最常用的燃油标号来设计了,使用92号汽油是再正常不过的事了。
也就是说,这些发动机在设计之初就已经确定了使用什么样的燃油,发动机只有在使用这种燃油的情况下,才能发挥出最佳的性能。但是这些车企的车都是卖到全世界的,而世界各个国家和地区的燃油标准是不一样的,所以这些车进入到这些国家市场的时候,还要做一个“油品适应性调校”。如果该地区的燃油标准等于或者高于自己的国家,那就非常好办了,直接使用该地区的燃油就可以了;如果该地区的燃油标准低于自己的国家,那就要调整发动机的某些参数,比如点火提前角、压缩比、配气正时、供油压力等,以便让自己的发动机能够使用这些地区的燃油。
如果当初设计标准比较低的发动机,这个油品适应性调校是比较好做的,比如日系车,它们在设计之初就允许使用低标号的汽油,所以它的发动机几乎可以在世界上任何一个地区使用,这也是日系车全球销量高的原因之一;如果设计之初对燃油要求的标准比较高,这个燃油适应性调校就比较难做了,比如德系车,如果要让它适应低标准的燃油,就需要对发动机做比较大的调整。
当初大众涡轮增压发动机进入中国市场的时候,针对中国的汽油品质,也做了油品适应性调校。只是大众家的涡轮增压发动机,在设计时燃油标准太高了,如果要强行适应中国最常用的92号汽油,就要对发动机做出比较大的调整,并且会导致发动机性能大幅度下降。而这是大众所不能接受的,中国的车主当然也会用脚投票。思来想去,两害相权取其轻,大众最后决定:在中国市场,就使用95号汽油。至于宣传方面嘛,当然不能说臣妾做不到啊,而是要说大众发动机比较高级,高级车就要使用高级油,这样就比较合理了嘛!
所以,大众涡轮增压发动机使用95号汽油的根本原因是:发动机无法调校至使用低标号汽油!
当然,这不是说大众家的发动机高级、先进,而是说他家的发动机油品适应性不好。这可以不是什么优点,而是一个大缺点,极大的限制了汽车的销售范围。有些大众车主可能接受不了这个观点,但这就是事实!如果大众能把自己家的发动机调校到使用低标号汽油,它一定会全力去做的,你可知道有多少人就因为他家的发动机必须喝95号汽油,而放弃购买大众车?如果是豪华车,使用高标号汽油还有情可原,一辆十几万甚至几万块钱的车,就要加95号汽油,无论如何也是不能接受的。
有人说自己的大众涡轮增压发动机,一直使用92号汽油,也没有问题啊!这是因为:大众的涡轮增压发动机,确实是可以使用92号汽油的,但是在这种情况下,会造成发动机性能下降和高负荷下发动机损坏。你说你的车没有任何问题,那是因为你开车时对发动机动力需求比较低、发动机一直没有经历长时间高负荷运行而已,是幸运者偏差,没有普遍意义。如果你经常跑高速,经常跑山路,你用92号汽油试试,几次就会让你悔恨终生。
